Skyteam 125cc blok/bak perikelen
Geplaatst: 11 jan 2013 14:24
door Saik0
Hallo mensjes,
Mijn skyteam standaard blokje begint kuren te vertonen aan de versnellingsbak (na braaf op tijd oliewissels te hebben gedaan en er rustig mee te hebben gereden). Stomme chinezen! Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is een standaard vierbakje van een SS bijvoorbeeld in te bouwen in zo'n blok? Gezien dit blok de koppeling op de bak heeft voorzie ik daar wat problemen/verschillen. Correct?
Weet iemand of er chinese upgrade setjes beschikbaar zijn voor deze blokken? Volgens mij lopen de "vierkante" blokken meestal het beste en zou het mooi zijn als ik hier een 57mm cilinder op kan krijgen dan heb je een boring en slag van 57x57
Thnx voor de info alvast.
Re: Skyteam 125cc blok/bak perikelen
Geplaatst: 11 jan 2013 14:56
Cilinderkit boring 56mm in ieder geval. Zou er dan ook gelijk een (chinese) kop met 27/23 kleppen op zetten.
(bak, zeker 3e versnelling?)
Geplaatst: 11 jan 2013 15:09
door Eric
Is dit ook een 4bak? Misschien kan je dan de tandwielen van de ss bak op je huidige as zetten. En wat zijn de kuren eigenlijk?
Geplaatst: 11 jan 2013 16:02
door Saik0
Het algehele schakelen gaat verror, krijg hem lopend niet meer in z'n vrij, soms schiet ie uit de versnelling of wil ie niet schakelen, geeft de neutraal schakelaar aan dat ie in zn vrij staat maar staat ie dat niet. En ja dit is ook een vierbak, maar als ik geld uitgeef en het fix, fix ik het liever meteen goed. Wil even een beetje een overzicht hebben/krijgen van de kosten, ik vind 300€ voor een blok namelijk veel geld ookal vinden velen van het forun dat niet. Of er moet iemand hier opduiken die nog een 140 blokje heeft liggen voor een noot en een appel.
Geplaatst: 11 jan 2013 16:29
Sorry, die heb ik al verkocht
Uitkijken naar een (2e hands) yx-140. Dat topend moet in principe ook op een 125 skyteam passen. (56mm 13mm pistonpen)
Of er een andere bak in past geen idee.
Nieuw 125 skyblokje heb je nieuw voor 250 ex verz.(de) nieuw 2ehands zijn ze ook regelmatig te zien.
Geplaatst: 11 jan 2013 18:50
door Saik0
Als ik zoveel geld uitgeef koop ik liever een zwaarder blok, zoals ik al aangaf vind ik dat best een klap geld.
Geplaatst: 12 jan 2013 14:47
door Saik0
Nog maar eens terugkomen op de vragen dan maar:
Past een honda vierbakje in dit blokje? Ja/Nee? Waarom wel/niet?
Weet iemand ergens een website waar 56/57mm cilinders te koop zijn?
Geplaatst: 12 jan 2013 18:02
Geplaatst: 12 jan 2013 18:43
door Kippenverver
Je moet je trouwens afvragen of je dat wel wil, betrouwbaarheid gaat echt niet omhoog met dat soort spullen en het is uiteindelijk altijd duurder dan je eigenlijk hoopte/wilde..
Misschien beter een ander blokje overwegen dan?
Gebruik je trouwens de originele beugel voor de koppelingskabel?
Geplaatst: 12 jan 2013 22:01
door Halodax
Misschien mankeert er niks aan je bak maar moet je gewoon eens een paar nieuwe schakelvorken proberen?
Ik zou er in ieder geval niet voor kiezen om van zo'n blok de hele bak te gaan vervangen en/of een ander topend te nemen.
Dan beter een nieuw 125cc blokje. dat zou op ebay met wat geduld zo rond de 200 euro moeten lukken.
honda bak past sowieso niet omdat je dan andere bakassen nodig hebt met je koppeling op de bak.
Geplaatst: 12 jan 2013 22:14
Ik zou alleen de schakelpennen vervangen en eventueel het tandwiel met de afgesleten nokken. Of een Hondabak past weet ik niet, in elk geval is de ingaande as anders omdat er een koppeling op zit.
Geplaatst: 13 jan 2013 00:26
door Saik0
Halodax schreef:Misschien mankeert er niks aan je bak maar moet je gewoon eens een paar nieuwe schakelvorken proberen?
Nieuw 125 blokje trek je zo weg bij die pitbike leveranciers voor 150 euri, ik hoopte alleen een goedkopere oplossing te vinden door het op deze manier te doen. Blokje heeft amper 2000km gelopen nu.
Kippenverver schreef:Je moet je trouwens afvragen of je dat wel wil, betrouwbaarheid gaat echt niet omhoog met dat soort spullen en het is uiteindelijk altijd duurder dan je eigenlijk hoopte/wilde..
Ja ik gebruik de originele beugel, vandaag knapte mijn koppelingskabel voor de zoveelste keer en na het vervangen viel me ineens op hoeveel die beugel meegeeft als de koppeling ingeknepen wordt. Wat een ruk-systeem zeg!
NIX schreef:Ik zou alleen de schakelpennen vervangen en eventueel het tandwiel met de afgesleten nokken. Of een Hondabak past weet ik niet, in elk geval is de ingaande as anders omdat er een koppeling op zit.
Thnx, ik weet even voldoende denk ik. Dat wordt gewoon op jacht naar een bamiblok.
Geplaatst: 13 jan 2013 12:06
door Halodax
Als je voor 150 euro een nieuw blok hebt heeft het echt geen zin om dit blok open te maken hoor. of het nou schakelpennen, schakelvorken of baktandwielen zijn.
Er moet altijd weer nieuwe olie in, nieuwe pakkingen en de onderdelen die je moet vervangen.
Ik denk dat je net zo duur uitkomt.
Geplaatst: 13 jan 2013 12:54
Niet helemaal waar, een pakkingset is niet duur en je verbetert het blok vaak door de zwakke delen te vervangen door goede. Die hoeven niet noodzakelijk nieuw of ori te zijn om toch beter te zijn dan de slechte imi. Ik heb 2x een 140 blok voor 50,- weten te krijgen, de ene heb ik een vervroegende bami ontsteking voor gemaakt (zit nu op de monkey van Lonneke, hou die maar eens bij), de andere had een gebroken kickas, die kon ik voor 12,- eentje overnemen. Vaak kun je uit een sloopblokje veel gebruiken en die gaan vaak gratis weg of als een bak los spul. Een eenmaal goed in elkaar gezet bamiblok kan weer vele duizenden km's mee en kan heel betrouwbaar zijn.
Geplaatst: 13 jan 2013 12:57
door Halodax
Klopt maar dan moet je wel net de onderdelen die je nodig hebt kunnen krijgen.
En met al die verschillende smaken bami op de markt moet je maar net de smaak bami vinden die in jou blokje past.
Ik was er in ieder geval niet aan begonnen voor die (in het meest gunstige geval) paar tientjes verschil.
