versnelling cd
Geplaatst: 16 apr 2007 15:03
door Stefan
ha menschen,
mijn cd'tje is niet meer zoals hij hoort. ik heb wat problemen met mijn versnellingsbak denk ik. Ze luiden als volgt:
- als ik wat hoger in de toeren zit van mijn 2e versnelling dan valt hij uit de versnelling tussen de 2e en de 3e in.
- als ik hem in zn3 heb zitten gaat het terugschakelen naar de 2e en de 1e versnelling soms niet of heel moeilijk.
wat te doen? :?
Geplaatst: 16 apr 2007 15:05
door Denniss
koppeling stellen?
Geplaatst: 16 apr 2007 15:10
door Stefan
sorry voor mijn onkunde maar, hoe doe je dat? of is daar een F.A.Q. voor?
Geplaatst: 16 apr 2007 15:11
door irmin
koppeling stellen is sowieso een goed plan. maar het kan ook zijn dat je schakelvorken en toebehoren versleten zijn. Voor vervangen moet je hele blok gesplistst. Dus probeer eerst maar eens met stellen, maar ik ben bang dat dat niet genoeg gaat zijn........
Geplaatst: 16 apr 2007 15:49
door Stefan
ik heb net de f.a.q.'s doorgekeken en over de koppeling kan ik alleen vinden wat een koppeling is. maar als ik hem moet stellen heb ik geen idee hoe of wat.
hem wegbrengen is weer zo duur en mijn honda dealer heeft denk ik ook weinig tijd aangezien het motor seizoen weer is begonnen.
Geplaatst: 16 apr 2007 16:32
door roel450
kijk op mijn site (
http://www.ss50.nl.tt) en dan bij documentatie en dan instructieboekje van de SS50 daar staat in hoe je je koppeling moet stellen
en ja dat boekje kun je ook grotendeels voor je cd gebruiken
Geplaatst: 16 apr 2007 16:38
door Stefan
chillo, merci bien
aan die arbeit, ouwe
Geplaatst: 16 apr 2007 16:45
door roel450
graag gedaan
Geplaatst: 16 apr 2007 16:48
En ik zou het klaver en het boutje achter de rubberdop eerst even aandraaien. Vaak kun je dan weer een heleboel kilometers maken.
Nummer 19 en 17. Voor nummer 19 moet je de rechterkap eraf halen.
http://www.hondaheaven.org/Album-CD50H_ ... -22_G.html
Geplaatst: 16 apr 2007 16:50
door Dennis
hup imi blok eronder en je kan weer 2 jaar!
Of reviseren en je kan weer 15 jaar!
ik zou het kunnen reviseren voor je eventueel, kost je wel wat, maar lang niet zoveel als in de winkel
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 16 apr 2007 19:12
door Stefan
Ik denk dat ik eerst zelf ga zitten frutten en kijk of ik het daarmee oplos.
Maar ik heb niet te veel verstand van zaken. Dat is de enige manier om het te leren neem ik aan. Jullie zoeken het ook allemaal zelf uit neem ik aan?
Geplaatst: 16 apr 2007 20:30
Of we luisteren naar degene die er wel verstand vqn heeft. Maar dat zijn er maar een paar. Die naar de goede luisteren, bedoel ik. De meeste vragen net zo lang door tot ze een antwoord krijgen als je moet een takwga achterlicht monteren en loopt je blokje weer lekker.
Geplaatst: 17 apr 2007 00:17
door Stefan
uhh... juist
Geplaatst: 17 apr 2007 00:30
door gerbrandicus
Nix heeft gelijk. Dat boutje strak aandraaien en gaan met de banaan. Wel even ervoor zorgen dat het juiste ringetje ertussen zit, je merkt het snel zat als je er een verkeerd ringetje tussen hebt, dan kan je niet meer schakelen.
