Pagina 1 van 2
Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 20:11
door criminalmindz
Beste Leden,
Op aanraden van onze forumgenoten ga ik toch voor een 70cc.
Dan valt mijn keuze op de Lifan 70cc, of zijn er betere?
Dan nu:
- Welke carburateur heb ik nodig en welke sproeier?
- Heb ik dan een nieuw CDI nodig, omdat dit blok ietsje meer touren draait.
- En heb ik eventueel een nieuwe spruitstuk nodig?
Bij voorbaat dank!
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 20:24
door Eric
Nee, er is ZEKERWETEN géén beter blok. Dit is het beste blok OOIT!!!!!
Ik zou voor een 16 of een 19mm gaan
Sproeier: geen idee (gokje is 75)
nieuwe cdi: nee
geen idee hoe dik je huidige spruitstuk is, maar ik gok dat je een nieuwe nodig gaat hebben omdat er een grotere carburateur op kom(je kan ook je huidige erop zetten)
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 20:29
door jules66
Beste LID,
Dit is ook een mooi blok,
http://www.arubamatch.com/aruba/Bende_M ... /index.php
Succes, maar denk er maar goed lang over na en anders vraag je het hier nog eens!!
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 21:04
door ciebie
Ja hij doet het, een nieuw topic! :D
maar, je kunt ook een 70cc cilinder op je blokje zetten wat je nu hebt.. kost de helft.. trekt je achterbrug ook niet krom, en is alles opgelost!
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 21:06
jules66 schreef:...en anders vraag je het hier nog eens!!
Asjeblief niet, zeg.
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 21:21
door dax61
je had al wel 10 blokken kunnen kopen en testen
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 21:35
door criminalmindz
Eric schreef:Nee, er is ZEKERWETEN géén beter blok. Dit is het beste blok OOIT!!!!!
nieuwe cdi: nee
Ik ben serieus Eric.
Kan niet zoveel missen, dus moet echt zeker weten dat het wel een tijdje meegaat bij normaal gebruik.
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 21:43
door stoterstangen90
Een 65cc setje lijkt me hetgeen je eigenlijk zoekt.
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 22:05
door criminalmindz
Mwah, dat denk ik niet.
Ik moet gewoon weten of een 70cc een degelijk blok is, antwoord op bovenstaande vragen heb ik al.
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 22:07
Het halve board rijdt 70cc. Klaar!
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 22:31
door criminalmindz
Thanks, dan neem ik de 70cc Lifan.
Iemand die wat zekerder weet welke carburateur inclusief sproeier?
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 08 jan 2013 23:09
door Stoel
Vraag het aan de zaak waar je het blok gaat kopen. Kan je het er meteen bij kopen.
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 09 jan 2013 09:24
door Eric
Het maakt geen ruk uit welke carburateur je neemt. Met een 12, 16 of 19 mm doet hij het prima. Sproeiers is altijd een beetje gokken en kijken hoe hij reageert. En check de post van Ciebie :wink: . Of ben je bang voor vieze handen?
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 09 jan 2013 09:28
door niek is ik
Criminelendinges...
De helft rijdt met 70cc.... Al bedacht waarmee de andere helft rijdt?
Het is maar net bij welke helft je wilt horen...
Ik zou het wel weten.
Re: Lifan 70cc
Geplaatst: 09 jan 2013 09:30
door Eric
50cc met punten!!!
