12 volt elestart kruk=12 volt TT/NT kruk?
Geplaatst: 04 jan 2013 19:01
door hypercub
Ik vroeg me af of een overal verkrijgbare 12 volt 52mm slag kruk past op een 12V c70 electrostart blok past.
Dat ik daarna een langere nokkenasketting, langere tapeinden en een 69mm cilinder moet hebben weet ik. Maar misschien is er ook een langere slag kruk met korte drijfstang leverbaar zodat ik de 63mm cilinder kan gebruiken?
Alvast bedankt.
Re: 12 volt elestart kruk=12 volt TT/NT kruk?
Geplaatst: 04 jan 2013 20:09
door niek is ik
kruk gewoon en e start indien 12v zijn het zelfde.
6v gewoon en e start krukken verschillen.
Er zijn ook lange slag krukken voor standaard cilinder verkrijgbaar, even de toko's afbellen...
Geplaatst: 04 jan 2013 20:12
In ieder geval 51mm voor lage cilinder. (kitaco dacht ik)
TB parts heeft ook een 51mm lage cilinder kruk (zit in hun 108 kit, los zie ik hem even niet)
Geplaatst: 04 jan 2013 23:02
Mijn chaly heeft een DRP kruk 52mm slag kruk met een top zuiger voor een korte cilinder. Is wel een 6V tap, maar het is de zuiger die hem voor een korte cilinder geschikt maakt. Dan heb je dus geen andere tapeinden en ketting nodig. Dat spul moet er ook met 12V tap zijn. Mijne komt bij Leertouwer vandaan.
