hittebestendig verven? of niet?
Geplaatst: 02 jan 2013 17:47
door lars
Ik wil mijn cilinder en kop zwart spuiten met een spuitbus.
Het behelst een gietijzeren set van een honda Novio.
Is het nodig dit met hittevatse verf te doen? Iemand ervaring?
Bij Motip hittebestendig moet je na het spuiten een half uur het geheel warmstoken zodat de verf uithardt. Zou dit vervorming van de delen ten gevolg kunnen hebben of zal dat wel meevallen?
Groet,
Jeroen
Re: hittebestendig verven? of niet?
Geplaatst: 02 jan 2013 17:54
door Eric
Ik zou inderdaad hittebestendig pakken. Warm stoken heb ik eigenlijk nooit gedaan.
Geplaatst: 02 jan 2013 18:18
door lars
Eric schreef:Ik zou inderdaad hittebestendig pakken. Warm stoken heb ik eigenlijk nooit gedaan.
Ok, je hebt het niet warmgestookt dus? Hoefde dat niet met de verf die jij gebruikt hebt of wordt het vanzelf wel warm tijdens het rijden?
Geplaatst: 02 jan 2013 18:19
door justinvos
Wat mijn ervaring is:
Dingen die erg warm worden; uitlaat, kop, cilinder moet je met hittebestendige lak doen.
Uitharden dmv warmte moet idd ook. Dit kun je doen door bijv de cilinder te monteren en dan de brommer even aanzetten.
Of in de oven stoppen op 250 graden oid.
Geplaatst: 02 jan 2013 19:03
door martijnt
Gewoon even laten lopen is voldoende. Overigens als je de verf niet verhit blijft het ook prima zitten.
Geplaatst: 02 jan 2013 21:37
door CB-viguur
motip hittebestendig zwart gebruik ik voor vanalles en bak het nooit af.
voor uitlaatbochtjes wel leuk om de bocht eerst goed heet te maken voor het spuiten, daarmee brand de verf vast en blijft dan ook super zitten. word wel heel mat en soms wat grijzig.
Geplaatst: 02 jan 2013 22:51
door lars
Dank voor de antwoorden. Ik spuit het geheel wel even voordat ik het monteer.
Geplaatst: 03 jan 2013 08:20
door robertsp
Mijn Motip hittebestendige 'verf' (het is niet echt verf, stinkt ook niet zo) geeft nog steeds af (op uitlaatbocht gespoten).
