Pagina 1 van 6
sleutelen aan een 50cc honda blok.
Geplaatst: 02 jan 2013 10:10
door René85
Ik ben aan het sleutelen aan een Honda c50 blok 50cc.
Nu heb ik alle moeren los aan de kant van de koppeling maar nu krijg ik het deksel er niet af.
Kan ik er dan gewoon een schroevendraaier in drukken en dan wrikken of er op rammen met een hamer?
Kortom wat is de beste optie?
Re: sleutelen aan een 50cc honda blok.
Geplaatst: 02 jan 2013 10:25
kickstarter ook verwijderd?
voorzichtig rondom kloppen met een kunstof hamer, of een gewone hamer met een stuk hout ertussen.
Een schroevendraaier ertussen raad ik af, het zijn dichtvlakken.
Geplaatst: 02 jan 2013 11:20
door René85
Kickstarter heb ik verwijderd.
Zal eens proberen voorzichtig met een hamer te tikken.
Bedankt!
Geplaatst: 02 jan 2013 11:51
door Edo
Draai je boutjes er terug in. Geef met een hamer een klap op de boutjes. Tadaaa :)
Geplaatst: 02 jan 2013 17:58
door stoterstangen90
Edo schreef:Draai je boutjes er terug in. Geef met een hamer een klap op de boutjes. Tadaaa :)
vooral doen als je je schroefdraad stuk wil maken.
Geplaatst: 02 jan 2013 18:07
door ciebie
Precies, gewoon alle boutjes eruit! rondom klopjes geven met een zachte hamer (hij klemt altijd op de kickstart-as) en dan langzaam bewegen
Geplaatst: 02 jan 2013 22:14
al is geprobeerd het blok in een versnelling te zetten? het is toch een semi automaat of heb je een hand koppeling er op zitten dan moet je is de koppeling in knijpen. vaak wil het carter dan al los komen.
als je goed langs het carter kijkt zie je een paar nokjes zitten daar kan je je platte schroeven draaier op zetten en voorzichtig een tik dat je het carter van het blok weg slaat.
Geplaatst: 03 jan 2013 09:33
door Edo
Onzin.
Geplaatst: 03 jan 2013 12:44
Onzin.
prima, doe jij het wel.
Ik raad het niemand aan.
Geplaatst: 03 jan 2013 14:43
door Edo
Ik doe dat al jaren en prefereer ik boven elke klap met een hamer op je carter. Met een hamer op je carter slaan is energieverspilling aangezien je pakking de plakker is en je pasbus loodrecht het carter centreert.
Je moet je kracht dus loodrecht op het oppervlak toepassing. Draai je de bout netjes 15 mm in het blok, draagt ie op genoeg windingen om een tikje te kunnen opvangen. Geef 8 kleine tikjes, op elk kopje één, kruislinks desnoods, en je carter is los.
Geplaatst: 03 jan 2013 15:30
Buttheads oplossing is de meest elegante.
Geplaatst: 03 jan 2013 15:34
door lowrider
Moet je wel een laat, 12v, koppelingdeksel hebben.
Geplaatst: 03 jan 2013 16:05
door Eric
Ik haal meestal de pijlstok eruit. steek daar een vinger in en duw met mijn duim op de kickas.
Geplaatst: 03 jan 2013 18:45
door René85
Bedankt mensen voor de snelle antwoorden.
Heb een paar keer goed met de hamer er op getikt en toe kwam hij los.
Wel met een doekje om de hamer natuurlijk :wink:
Ik ben nu bij de koppeling aangekomen. Dat ronde ding :P.
Nu heb ik gehoord dat je hem alleen er af krijgt met een koppelingsbout.
Kan hij er ook af (OP EEN GOEDE MANIER) zonder dat?
Ander moet ik hem speciaal aanschaffen.
Of iemand heeft er nog een liggen voor mij :P
Geplaatst: 03 jan 2013 19:27
door Eric
Je kan een dop van je ratelset verbouwen of toch gewoon de bijtel en de hamer pakken. Maar wat kost de goeie dop nu?
