Bedrading contactslot C310s en repareren koplamphuis
Geplaatst: 29 dec 2012 16:18
door Bertb
Ik heb een Honda C310S gekocht om op te knappen.
De vorige eigenaar heeft de (4) draden van het contactslot afgeknipt omdat de contactsleutel afgebroken was en vervolgens 2
schakelaars in het koplamphuis gemaakt die inmiddels ook kapot zijn. Ik heb de afgebroken sleutel uit het contactslot laten verwijderen en een passende sleutel laten maken. Kan iemand mij vertellen waar de 4 draden, bruin geel groen en zwart aan het contactslot vast gesoldeerd moeten worden? De 4 bevestigingspunten hebben de codes HL, E, C en IG.
Heeft iemand ervaring met het repareren van boorgaten (van de schakelaars) in het zwarte kunststof koplamphuis? Is het mogelijk een rond stukje zwarte kunststof hierin vast te smelten of moet ik dit lijmen, plamuren en vervolgens met lak afwerken?
Re: Bedrading contactslot C310s en repareren koplamphuis
Geplaatst: 29 dec 2012 16:53
door Eric
In je frame zit als het goed een draadboom met dezelfde kleuren.
bruin gaat naar het achterlicht (misschien ook naar de tellen, maar dacht van niet) en naar een schakelaar op het stuur(om groot en kleinlicht te kunnen schakelen) en daar vandaan naar de koplamp.
geel is voeding uit het blok voor de verlichting(wordt verbonden aan bruin)
groen is massa
en zwart zit tussen de draad naar de bobine om deze kort te kunnen sluit om de motor uit te zetten.
Om dat huis te repareren moet je een plastic vinden van hetzelfde soort zodat je er een stukje in kan solderen. Ik weet niet hoelang plamuur gaat houden aangezien het plastic nogal flexibel is.
Ik weet niet wat voor plastic het is maar voor de beenkap bleek het lastig te zijn. Of je moet even een tijdje zoeken naar een ander kapje.
Geplaatst: 29 dec 2012 19:07
door toerieteller
ik zou denk voor lampjes kiezen van een schakelbord om de gaten op te vullen in de lamp, want plastic van 50 jaar geleden heeft vreemde neigingen met lijm.
Geplaatst: 29 dec 2012 19:33
door Eric
Was het niet hetzelfde als dat huishoudsfolie? Dat kan je dan in een bolletje rollen en erin smelten.
Geplaatst: 30 dec 2012 03:27
door stoterstangen90
Polyetyleen is het.
niet te lijmen.
