Specialist gezocht Noord Brabant
Geplaatst: 26 dec 2012 11:46
door mats1
Hallo allemaal
na heel veel (gedeeltelijk) zelf doen en proberen ben ik nu op zoek naar een specialist voor mijn Honda CD50 uit 1969.
Liefst in de regio Eindhoven, of in Noord Brabant. Het werk kan bij mij gebeuren (heb een eigen werkplaats), of op locatie.
Wat er moet gebeuren is hem goed lopende maken. Ik heb al alles zowat vervangen, en toch blijft hij kuren tonen. En dat ben ik beu!
Dus ik wil nu echt aan de slag met een echte viertakt specialist.
Wie helpt mij svp aan het juiste addres?
Dank jullie wel!
Groeten, Mats
Re: Specialist gezocht Noord Brabant
Geplaatst: 26 dec 2012 16:29
door ciebie
Wat voor kuren vertoont ie dan?
Geplaatst: 26 dec 2012 17:39
door mats1
nou, vanaf het begin af aan af en toe stotteren. toen heb ik zowat alles vervangen, elektronika, carburateur, afstellen, etc.
alles belangrijke onderdelen zijn nieuw. En nu rijdt hij meestal subliem goed, maar soms valt hij terug in stotteren, bougies kapot slaan, etc.
Geplaatst: 26 dec 2012 18:31
door butt head
Geplaatst: 26 dec 2012 21:50
door mats1
hey butt head,
dank voor deze tip, die ken ik nog niet. Kzal hem binnenkort eens bellen!
Gr, Mats
Geplaatst: 27 dec 2012 14:40
door ciebie
mats1 schreef:nou, vanaf het begin af aan af en toe stotteren. toen heb ik zowat alles vervangen, elektronika, carburateur, afstellen, etc.
tank en kraantje lopen goed door? vlotterhoogte is goed afgesteld?
condensator is er eentje van een fatsoenlijk merk en niet te warm gesoldeerd?
Geplaatst: 28 dec 2012 19:16
door TooCrash
Bougies kapot slaan? Is het porselein dan stuk? Lijkt dat niet op valse lucht?..een beschadigde bougie door over-verhiting als gevolg van een schraal mengsel. Flenzen vlakken, nieuwe pakking/isolator plaatsen is dan een mogelijke oplossing en testen op valse lucht door middel van het inspuiten van de flenzen met remmenreiniger tijdens stationair draaien.
Geplaatst: 28 dec 2012 19:46
Bougies gaan kapot door pingelen. Tijdstip is te vroeg of compressie te hoog.
Geplaatst: 28 dec 2012 22:02
door mats1
valse lucht is het niet, al geprobeerd. De bougie vonken ineens alleen nog maar onder, dus niet tussen de pit in. Hoge compressie zou kunnen, er zit een nieuwe zuiger in. Ik denk echter dat het met de ontsteking te maken heeft, dus ik ga deze helemaal laten vervangen binnenkort. Tijdstip ontsteking zou ook nog kunnen, dat wordt dan ook gelijk gedaan.
door mats1
Geplaatst: 28 dec 2012 22:26
door Eric
Als het gewoon 50cc is, lijkt het mij stug dat het door compressie komt, al is de set nieuw. Wat voor ontsteking is het?
Geplaatst: 28 dec 2012 22:48
Bougies die alleen nog op de verkeerde plek vonken zijn vaak lang aan een veel te rijk mengsel blootgesteld.
