Is deze NOKKENAS nog GOED?
Geplaatst: 24 dec 2012 12:02
door lars
Wil even vragen wat jullie van deze nokkenas vinden (van de novio)Ik heb weinig ervaring met hoe goed deze moet zijn...
Hij heeft wat kleine plekjes op de uiteindes, is dat bezwaarlijk en zo ja kan ik er wat aan doen?
Ik heb nog andere reserve blokjes maar als het niet nodig is ga ik die niet open trekken...
Bedankt vast en groet.
ps de bovenste foto lijkt het wel wat erger (door de flits) onderste geeft realistischer beeld.
Re: Is deze NOKKENAS nog GOED?
Geplaatst: 24 dec 2012 13:25
Ik zou 'm zo monteren, mocht ik ooit aan een noof beginnen (hoogst onwaarschijnlijk).
Geplaatst: 24 dec 2012 13:58
door Eric
Kijk even of hij (veel) speling in het carter heeft. Zo ja; dan kan je er misschien een bus op maken.
Geplaatst: 24 dec 2012 14:29
door lars
Hardstikke bedankt beiden hij gaat erin, speling zal ik checken maar valt mee geloof ik.
Geplaatst: 24 dec 2012 17:39
door lars
Mag op slot hoor! Dank
Geplaatst: 25 dec 2012 13:32
door stoterstangen90
Jammer. Ik zou um er weer uithalen overigens.
Ik zie toch echt een afgesleten nok.
Geplaatst: 25 dec 2012 13:47
door Mike Mechanic
Oplassen; novio tuning!
Geplaatst: 25 dec 2012 13:57
Hoe hoog moet die nok die het verst van het tandwiel zit zijn dan?
Geplaatst: 25 dec 2012 14:24
daar heb ik wel ergens tabelletjes van.
maar ik zie gewoon een flinke slijtrand.
En das niet goed voor de lichthoogte natuurlijk.
Geplaatst: 25 dec 2012 14:46
Ik heb er ook naar zitten kijken, maar hij lijkt me niet overmatig vierkant. Zo op de foto.
Geplaatst: 26 dec 2012 01:40
door lars
Er zitten wel wat ruwe plekkjes aan de zijkant van de nokjes. Maar ik heb toch het idee dat er in het midden niet veel afgesleten is en hij dus nog behoorlijk de klepstoters raakt.
HIj zit er al ingebouwd weer. We gaan het wel proberen. Tis n noof he?
Geplaatst: 26 dec 2012 14:25
Als, hij had toch al geen vermogen?
Geplaatst: 27 dec 2012 01:53
door KiP
of als dat heeft nooit vermogen gehad en ik gebruik hem alleen als ik de tijd heb om ergens heen te lopen maar te lui ben?
Geplaatst: 27 dec 2012 18:23
door lars
nielspbr schreef:Als, hij had toch al geen vermogen?
Alsin als je alles perfect wilt hebben moet je geen noof willen rijden. En tja dat geneuzel vaak van sommigen over het vermogen der noof, als je vermogen wilt moet je n dikke racemotor gaan rijden.
De noof gaat misschien 10-15km zachter dan zijn schakelbroeders, ik hou van dit model en vooral van het fraaie geluid.
Geplaatst: 27 dec 2012 18:25
door lars
Ik heb even bij twee andere sloopblokjes aan de klepstotersgevoeld en die komen evenver naar voren als bij het blok dat ik nu aan het bouwen ben.
Dus zal weg goed gaan. Mag op slot.
