kwaliteit TTcee contaktslot
Geplaatst: 11 dec 2012 09:04
door ceedee
IK loop al jaren te tobben met deze dingen, het plastik kapje onder het stuur waar het slot inzit, is na een jaar of dertig vaak wat gaar geworden. Daardoor zit het slot niet echt vast. Bijkomend euvel is ook nog dat de verkrijgbare slotjes nogal slecht zijn; Het zwarte randje waarmee het vastklemt, is erg zwak.
Met als gevolg dat het eraf lazert en het slotje je stuurhuis invalt ,en je weer een tijd staat te pieren voor je het weer op zijn plek hebt.
Hoe los ik dit op? Ik dacht een slangklem om om het stukje slot, dat uitsteekt uit het stuurhuis te draaien, maar dat lukt niet.
opties:
_ een grote prop van iets erachter douwen?
_ een OT stuurkom(dat stalen ding waarop het stuur zit) opzoeken, die heeft, dacht ik , kleinere gaten dan die van een TT , en dan het slotje met enig geweld erin vastklemmen.
_ kontaktslotloos doorploffen.
Iemand een betere optie?
Re: kwaliteit TTcee contaktslot
Geplaatst: 11 dec 2012 10:24
door powerofdreams
ik had precies hetzelfde, heb uiteindelijk het zwarte randje er gewoon op gelijmd
Geplaatst: 11 dec 2012 17:50
door Ben C50
Ja heb dat ook, en ga hem er denk op lijmen. Moet zeggen dat hij zonder zwart plastic randje best blijft zitten, maar vind het lelijk zo.
Geplaatst: 13 dec 2012 11:48
door ceedee
Dank voor de antwoorden, ik ga van het weekeinde maar eens aan het lijmen, ben benieuwd!
