Pagina 1 van 4
yx150cc aansluiten (zoek hulp al gebruikt!)
Geplaatst: 10 dec 2012 11:20
door Jaime
Ik zit hier met een probleem:
Ik heb deze kit gekocht voor de dax:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=11930
Nu zit daar een tussen boom bij, moet ik deze gebruiken?
Vanaf het blok komen 5 draden dit zijn:
Geel
Geel
Zwart rood
Blauw wit
Groen
De tussen boom heeft 3 schuifjes en 1 massa punt, maar ook 1 stekker 5 polig
De kleuren hiervan:
Blauw wit
Groen
Zwart rood
Zwart wit
Zwart geel
Dus moet ik die tussen boom gebruiken of alleen de draden van het blok gebruiken?
Re: yx150cc aansluiten (zoek hulp al gebruikt!)
Geplaatst: 10 dec 2012 15:04
door Edo
Ik gebruik altijd de tussenboom omdat daar de CDI stekker opzit... De rest kun je naar wens solderen.
Zwart-geel is je bobine draad. Zwart-wit killswitch denk ik. Groen massa. Zwart-rood en blauw-wit zijn ontstekingsdraden (voeding en puls). Zoek even wat tussen de schema's in de FAQ dan kom je een heel eind.
Twee gelen zijn voor de reg/rec (worden samen gelijkgericht (accu) en afgevlakt tot 12V). Leg je reg/rec goed aan massa met de daarvoor bedoelde pin, anders doet ie niet wat ie moet doen. In jouw geval kun je de ontsteking laten werken door blauw-wit en zwart-rood netjes van blok op boom te zetten.
Geplaatst: 10 dec 2012 15:58
door Jaime
Ok dus die tussenboom gebruik je alleen voor de cdi, maar die cdi past in mijn geval op de oude draadboom van de dax zelf.
Dus dan heb ik hem inpresiepe niet nodig als ik jou verhaal lees?
Geplaatst: 10 dec 2012 17:15
Rechtstreeks aansluiten. Alleen als je met geel/geel en geel/wit geen prik op de accu krijgt moet je één van de gele draden aan massa leggen en de ander splitsen naar geel en wit.
Geplaatst: 11 dec 2012 08:48
door Edo
Jaime schreef:Ok dus die tussenboom gebruik je alleen voor de cdi, maar die cdi past in mijn geval op de oude draadboom van de dax zelf.
In dat geval heb je hem niet nodig nee!
**EDIT** en ik weet uit ervaring met de YX (wel met normale ontsteking) dat je met geel en geel prima de reg/rec kunt voeden, ook met goede laadfunctie
Geplaatst: 14 dec 2012 20:46
door Jaime
Ok.
Ik heb mijn stekkers binnen en kan nu gaan aansluiten.
Inmiddels is het volgende uit de zoek aktie gekomen, pleas correct me if i'm wrong.
Blok............................................. Kabelboom
Groen ........................................... Zwart wit
wit blauw ...................................... rood wit
rood zwart .................................... rood geel
geel ............................................. geel
geel.............................................. wit
Dan hou ik 1 draad over en deze is dan overbodig? dat is groen wit.
Geplaatst: 14 dec 2012 20:54
neutraalschakelaar?
Geplaatst: 14 dec 2012 21:17
door Jaime
groenwit zit inderdaad op mijn kabelboom als extra, en zon yx blok heeft geen neutraal schakelaar zo te zien.
dus dat kan goed kloppen
Geplaatst: 03 jan 2013 14:57
door Edo
Jaime schreef:Dan hou ik 1 draad over en deze is dan overbodig? dat is groen wit.
Groen uit je ontsteking op groen-wit uit je kabelboom. Zwart-wit in je kabelboom is namelijk om je killswitch op aan te sluiten van je CDI.
Geplaatst: 02 jun 2013 16:10
door Jaime
Vandaag pas gecontroleerd of ik laad spanning had.
Dit heb ik dus niet! heb de 2 gele draden al om gedraaid geen resultaat.
Als ik bijde gele draden door meet met wissel spanning komt er 22V wissel op te staan, het zelfde bij de spannings regelaar.
Maar de uitgangen geven mijn accu spanning aan, dus spannings regelaar vernieuwd.
Dit heeft ook geen resultaat.
Spanning regelaar meet massa gegeven ook geen resultaat.
Iemand een idee?????
Geplaatst: 02 jun 2013 17:25
Heb je ook al één gele aan massa en de andere gele aan geel en wit uitgeprobeerd?
Geplaatst: 02 jun 2013 18:52
door Jaime
Maakt het nog uit welke gele ik pak? niet dat ik de boel opblaas ofzo
Geplaatst: 02 jun 2013 19:24
nope
Geplaatst: 02 jun 2013 22:57
door Edo
Je hebt toch niet die 5-polige regelaar die bij de YX geleverd wordt hea? Die heb ik ook nooit aan de praat gekregen namelijk..
Geplaatst: 02 jun 2013 23:07
Edo schreef:Je hebt toch niet die 5-polige regelaar die bij de YX geleverd wordt hea? Die heb ik ook nooit aan de praat gekregen namelijk..
Wel goed aan massa gelegd?
