Pagina 1 van 4
SS50 met 12v Cdi, geen vonk meer..
Geplaatst: 05 dec 2012 18:11
door schwantz34
Hallo allemaal
op mijn ss heb ik een 12v cdi gebouwd, deze zit helemaal goed aangesloten en alles heeft ook altijd goed gewerkt.
op een avond kwam ik thuis, en zag dat mijn achterlicht niet werkte, dus ik dacht, even kijken of de draadjes nog wel goed zitten.
dus ik kijk in het frame, en toen viel mijn accu eruit. in het donker kon ik niet goed zien welke de goede draadjes waren, en toen heb ik hem verkeerd geprikt met het gevolg dat er bij het contact slot rook kwam. dus daarna weer goed gedaan, 1x kicken lopen, en viel meteen weer uit. vanaf dat moment geen vonk meer.
ik heb alles al na gelopen, nieuwe cdi pick-up, spoelen waren nog goed, andere bobines geprobeerd, andere cdi-units, bougie dop, bougie.
nou heb ik dus echt geen idee meer wat er aan de hand kan zijn.
alles zit zoals het moet, alles is nieuw en werkt, maar toch geen vonk..
wie o wie weet wat het misschien kan zijn?
Re: SS50 met 12v Cdi, geen vonk meer..
Geplaatst: 05 dec 2012 18:13
door hypercub
Is er misschien een soldeer contactje gesmolten en los geraakt?
Geplaatst: 05 dec 2012 18:15
door schwantz34
nope, alles zit nog vast, contact slot ook na gekeken, en daarop zit ook alles nog goed.
verder valt er weinig te solderen.
Geplaatst: 05 dec 2012 18:31
door toerieteller
draadje van de ontsteking al eens direct op de bobine gezet(niet via contactslot).
denk dat of de draadboom kapot, is of het contactslot.(rook is niet zoals honda het bedoeld had! :mrgreen: )
Geplaatst: 05 dec 2012 18:43
door schwantz34
is dat mogelijk met een cdi?
Want je kan wel het draadje van de ontstekings spoel op die van de bobine doen, maar dan mis je het draadje van de pick-up weer.
of zeg ik iets heel raars nu?
Geplaatst: 05 dec 2012 19:03
ja.
Geplaatst: 05 dec 2012 19:05
Maak je contactslot eens los van de draadboom, dan starten.
Geplaatst: 05 dec 2012 19:19
door Eric
Rook zegt mij dat de plus van de acco op een massa heeft gezeten. Uit de cdi komt een draad die naar het contact loopt en als je die los haalt moet hij het doen zonder dat het contact invloed heeft. Je kan kijken welke dt is in de faq, ik meen dat het de middelste van de onderste drie draden in de cdi is.
Doet hij het nu weer, dan moet je even gaan zoeken welke kabel je hebt gefrituurd.
Geplaatst: 05 dec 2012 21:01
door Mano
Als je alles hebt geprobeerd, maar niets kunt vinden kan je grondplaat zelf ook stuk zijn,...
Was na met meerdere mensen de complete bedrading tig keer te hebben doorgemeten, verschillende bougies, bobines, cdi's , een week met de bus, en sleutelen op straat bij -9 graden vorig jaar ook bij mij het probleem. Wisselen van de grondplaat duurde nog geen vijf minuten en toen reed hij weer.
als je er nog eentje hebt slingeren/kunt lenen kan je dat ook ff testen.
Geplaatst: 05 dec 2012 21:06
door justinvos
In wat voor opzicht kan een grondplaat kapot zijn dan? Slechte massa geleiding?
Geplaatst: 05 dec 2012 21:41
door schwantz34
er zit een nieuwe grondplaat op.
spoelen van de oude waren nog goed, maar daarvan was de pick-up kapot. net een nieuwe grondplaat met alles nieuw erop gemonteerd.
Geplaatst: 05 dec 2012 22:09
door ciebie
Ook de aarde draad netjes gemonteerd?
Geplaatst: 06 dec 2012 00:12
door schwantz34
yup, groene draad vanaf de grondplaat zit ook netjes op de cdi unit.
Net gekeken of ik een vonk had met het draad naar het contact slot ertussenuit. helaas nogsteeds niks.
Geplaatst: 06 dec 2012 07:44
klinkt als een kfc tje . (kentucky fried coil)
spoelen doormeten.
Geplaatst: 06 dec 2012 08:52
door Edo
Ik wil net zeggen; "alles is nieuw en werkt" vind ik nogal een uitspraak.
- Meet eens even de weerstand over je ontstekingsspoel, meet dan bij voorkeur gewoon over de draden die uit je ontsteking komen. Bij een zwevende spoel meten over de beide draden, zodat je ook gelijk de draden hebt gecheckt
- Zet je multimeter eens op die hippe piepstand en meet eens over de pick-up, als je aan je vliegwiel draait hoor je PIEP als de pukkel langskomt, hoor je dit niet, dan pickt ie dus niet up en zal je CDI nooit een vonk doorsturen
- Meet de weerstand eens over de primaire en secundaire spoel van je bobine
- trek sowieso je killswitch los en LAAT die los totdat je een vonk hebt gefixt
Oh en post dat allemaal hier even als je zo vriendelijk wilt zijn :D
