Doffe plek in cilinder, of: wat kan een cilinder hebben?
Geplaatst: 05 dec 2012 14:17
door Daan
Broeders en zusters in de here,
ik heb een cilindertje gevonden dat er nog redelijk uit zag om even te proberen in mijn bamiblokje, maar toen ik hem ging schoonmaken zag ik dat er bovenin de cilinder een soort doffe vlek zit die ik er niet uit gepoetst krijg. Hij is eigenlijk niet te voelen, alleen te zien. Weet iemand waar dat vandaan komt en of het een probleem is?
Meer in het algemeen: wat kan een cilinder hebben voordat t blok niet meer loopt? En hoe merk je het als de compressie niet optimaal is? Kan er bij elke kleine beschadiging gelijk olie in de verbrandingskamer komen? Niet dat ik van plan was mijn hopeloosgegroefdecilinderverzameling weer in gebruik te gaan nemen, puur leergierigheid :wink:
Re: Doffe plek in cilinder, of: wat kan een cilinder hebben?
Geplaatst: 05 dec 2012 14:56
door Edo
Bedoel je die rand rondom? Die hoort daar.. Doordat de zuigerveren niet helemaal bovenin de cilinder komt. Of bedoel je die niet ?
Geplaatst: 05 dec 2012 15:26
door Daan
Uhm, nee het ziet er niet helemaal gefabriekt uit :lol:
Het is echt een vlek, en aan de overkant van de cilinder zitten er nog wat kleintjes. Dacht zelf aan de overblijfselen van een beginnend vliegroestje aangezien de cilinder vrij smerig was, maar dus nog niet echt voelbaar ingevreten.
Geplaatst: 05 dec 2012 15:52
door mattijsvos
doe eens een foto maken dan kunnen we het zien
Geplaatst: 05 dec 2012 16:14
door Eric
Denk dat het gewoon zo'n vlek door het kantelen van de zuiger is. Je moet gewoon de schraapveer los in de cilinder doen en die een stukje de cilinder induwen. Slotspeling mag nouwelijks aanwezig zijn en hoe groter de slotspeling, hoe meer olie hij verbruikt. Dit ka je ook met de kopressieveer doen en dan geldt eigenlijk hetzelfde. Ook moet de wand niet super glad zijn.
Er moet ook wel heel erg veel aan de hand zijn wil een brommer niet meer lopen door een slechte cilinder/zuiger.
Geplaatst: 05 dec 2012 16:25
door Edo
Meestal scheidt 100 keer je bougie ermee uit, gaan je kleppen steeds meer lekken en zitten de zwarte krenten overal, voordat de zuiger/cilinder problemen gaan geven.
Geplaatst: 06 dec 2012 16:59
door Daan
mattijsvos schreef:doe eens een foto maken dan kunnen we het zien
Zo dan!
Stof van het poetsen maakt het wat onduidelijk, maar je ziet m zitten aan het eind van de cilinder, aan de onderkant.
Geplaatst: 06 dec 2012 17:00
door Edo
Zijn gewoon zuiger afdrukken veroorzaakt door lang stilstaan. Volgens mij.
Geplaatst: 06 dec 2012 17:01
door ciebie
Zolang er geen diepe krassen of sporen in zitten zou ik dit cilindertje nog gewoon gebruiken hoor, volgens mij wil jij hem op een bami blokje schuiven.. dus dan zou ik er zeker geen probleem van maken!
Geplaatst: 06 dec 2012 17:52
door Daan
Chill. Ga ik lekker verder, helaas is m'n pistonpenveertje krom dus weer wat geduld nodig :| .
Hoop nog steeds een keer een origineel blokje tegen te komen voor weinig, ben heel benieuwd of dit ding het allemaal gaat halen :lol:
