cilinderkop andersom
Geplaatst: 02 dec 2012 14:17
Ik volg met grote belangstelling alle info over de verschillende koppen en drijfstangen/krukassen en wat wel en niet past. Nu heb ik niet heel veel verschillende blokken en dus ook niet veel verschillende mogelijkheden. Toch heb ik (voordat ik dit onderwerp begon te volgen op dit forum) wat spulletjes onderling uitgewisseld.
Op mijn bakbrommer met oud type ori-hollands c50 blok (met eco-kopje?) heb ik de 70 cc cilinder en kop gezet van een bami-blokje waarvan de versnellingsbak geploft is. Dit loopt aardig, moet alleen een betere carburateur vinden, deze bami-carburateur is vervelend, maar het loopt.
Op de c50 van mijn vrouw, origineel 50 nieuw type (of tussen-type? hij is van eind '82 uit Engeland), heb ik na een vastloper een nieuwe zuiger (dus niet zo'n hoge, maar een die precies tot boven aan de cilinder komt, gk2?) en cilinder gemonteerd, met het cilinderkopje van het oude type blokje van mijn bakbrommer. Het loopt mooi denk ik, maar ben nog aan het inrijden.
Nu las ik dat je soms een verkeerde combinatie kan hebben met kop en drijfstang/krukas, waardoor je te weinig compressie hebt. Volgens mij is het bij mij goed gegaan, maar kan mij, zeker bij de bakbrommer, niet herinneren hoe dicht de zuiger en de kop op elkaar kwamen, op het oog.
Zou ik vermogen te kort komen door te weinig compressie bij een van beide blokjes?
