SS50k3 tank
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
SS50k3 tank
Bericht door martijnt »
Ik heb voor mijn SS (toekomstige ss in ieder geval, is nu nog een hoopje onderdelen) onlangs een tank geregeld. De tank is kaal en moet dus gespoten worden. De binnenkant is redelijk, geen gaten en geen hele grote deuken. Natuurlijk wel zo hier en daar een buts.
Nu kan ik hem naar de spuiter brengen, maar ik ben bang dat de prijs me zwaar tegen gaat vallen. binnenkort even wat offertes aanvragen.
Wellicht dat ik het dan toch zelf probeer. Ik heb wel wat ervaring met spuiten, maar niet met een tank. Als het niet lukt kan ik hem nog naar de spuiter brengen.
Ik denk dat ik hem in de groene special paint variant wil hebben. Weet iemand hier het kleurnummer van? of waar ik dat kan vinden.
Verder lees ik wel eens dat mensen de stickers onder de blanke laklaag plakken. Heeft iemand hier ervaring mee? Als de spuiter het doet maakt het natuurlijk niet uit, maar als ik zelf aan de gang ga is dat wel een goede optie.
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Re: SS50k3 tank
Bericht door Jeroen567 »
Hier de kleur code
Honda kleur: G-31 Mighty green , maar die zal niet zo makkelijk te vinden zijn.
Heb wel eens gelezen dat RAL 6018 een goede vervanging is.
Over het spuiten kan ik je niks vertellen.
J.
martijnt
Honda Jazz
Re: SS50k3 tank
Jeroen,
Thanks, ff snel googlen en ik kom hem hier tegen.
http://www.rsbikepaint.com/en-gb/colour ... dyear=1971
En hier een quote van een andere site.
You can search for it in the Sherwin Williams paint computer under:
5A-00076-208583-C (208583)
Code: G31 Mighty Green 1970-1976 Honda
Dat geeft toch hoop dat het ergens te krijgen is.
Iemand ervaring met de stickers? blijft het mooi? blijven ze zitten?
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Re: SS50k3 tank
Bericht door lupomob »
Zelf spuiten is goed te doen.
Neem een redelijk goed spuitpistool en je kan los.
Stickers onder de blanke lak ben ik zelf geen fan van.
Je blanke lak laat altijd wat uv ellende door en zal dus in de loop der tijd je sticker aantasten.
Een sticker op je lak krijg je er altijd af, een sticker in je lak.......(je snapt hem)
Een sticker vervangen is makkelijker dan je tank opnieuw spuiten.
Blanke lak spuiten is wel wat lastig maar best te doen(wel ff stukje oefenen)
Ik had het ook nog nooit gedaan en gewoon eens begonnen.
Even een stukje geprobeerd op een plaatje hout en toen de zijkant van de auto te grazen genomen.
Aanschaf van een spuitpistool(beetje redelijke) is ongeveer een kleine 100 euro.
Je hebt ze vele malen goedkoper maar die hebben vaak niet de instelmogelijkheden die je wil.
Of 2 k lak uit een spuitbus, maar daar weet ik dus helemaal niets van
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: SS50k3 tank
Bericht door Edo »
Ik heb hier ook 2 Honda tanks waar de stickers gewoon op de lak zijn geplakt. Waarom je die dus per see onder blanke lak wil verstoppen weet ik niet :)
Re: SS50k3 tank
Omdat die stickers slijten/loslaten en omdat ze dof van kleur zijn. Ook bij het minste geringste beetje benzine gaan ze naar de knoppe.
Ook had Honda zelf ze ook onder de lak zitten en ze blijven gewoon goed.
Re: SS50k3 tank
Bericht door Edo »
Heb je wel versnelt een antiek-ogende patina ;)
martijnt
Honda Jazz
Re: SS50k3 tank
Inderdaad, ik maak me zorgen over loslaten en de combinatie met benzine.
Het feit dat je ze kun vervangen als ze op de lak zitten is natuurlijk ook een groot voordeel.
Heeft iemand zijn stickers al lange tijd onder de lak zitten? hoe zien deze er nu uit?
Re: SS50k3 tank
In principe gebeurd er een stuk minder met die stickers als ze onder de lak zitten in plaats van er op! mocht er wel iets mee gebeuren, dan is je lak sowieso beschadigd en lijkt me dat dus ook geen probleem
martijnt
Honda Jazz
Re: SS50k3 tank
Oke, mighty green is inderdaad een lastige kleur.
Bij de verfwinkels is het onbekend.
Ik heb 2 adressen in engeland die mogelijk kunnen leveren en ik ben in contact met sherwin williams, die volgens een aantal forums de kleur in zijn computer heeft staan.
Heeft iemand nog andere suggesties? Mogelijk heeft iemand de kleur ooit laten scannen?
Re: SS50k3 tank
Bericht door Edo »
Eric schreef:Omdat die stickers slijten/loslaten en omdat ze dof van kleur zijn. Ook bij het minste geringste beetje benzine gaan ze naar de knoppe.
Weet je dat heel zeker? Ik heb hier twee Honda tanks met de originele lak/stickers die toch echt bovenop de lak geplakt zijn.
Re: SS50k3 tank
Dacht het wel. Zal nog eens kijken als ik de garage weer in durf. Maar dat neemt dan nog niet weg dat die ruwe papier stickers van de shops beter onder een laag lak zitten. ik had ze ook een keer zonder lak op een tank zitten en binnen een paar maanden waren ze aan de achterkant al versleten en ze lieten daar los. Ja, ik had de boel goed ontvet en ze plakte goed... Ook voelen ze wat ruw aan en glimmen ze niet zoals ze onder de lak wel doen.
Re: SS50k3 tank
Zo te zien zitten de stickers, van mijn originele ss50 k3 tank, gewoon onder de blanke lak.
Re: SS50k3 tank
Voor verf iets minder ver dan Engeland:
http://www.topdeco.nl/
Moet je wel een sample meenemen van de kleur die je wilt hebben.
martijnt
Honda Jazz
Re: SS50k3 tank
Ik heb waarschijnlijk verf gevonden. Met dank aan de firma Metalak heb ik een kleur gevonden van Spies Hecker. Ik heb een foto van de staal, maar weet even niet hoe een foto te uploaden. Op het onderschrift op de kleurenstaal staat G-31 HON en het is een groene kleur, dat ziet er hoopgevend uit. Ik wil er binnenkort even langs rijden, alleen misschien is het verstandig een orgineel onderdeeltje in deze kleur mee te nemen. Probleem is dat ik geen onderdelen heb in deze kleur. Kan ik van iemend even iets lenen? (omg. Den Bosch).
Toch vreemd dat de stickers onder de lak zitten en dat de sticker boven op de tank er dan niet onder zit.
