ophangppunt blok gescheurd
Geplaatst: 26 nov 2012 17:12
door wasbeer69
tijdens mijn onprettige ontmoeting met een auto is een een stukje van mijn blok gescheurd.
het betreft het punt waar de onderste blokbout doorheen gaat.
het is slechts aan één carter dus er is nog een stuk over maar ik vraag me wel af hoe ik dit op kan lossen. Moet ik er een nieuw carter op zetten? zou ik er een nieuw stuk aan moeten lassen? of zou ik gewoon zo kunnen rijden(wat me zeer onwaarschijnlijk lijkt)?
(het betreft een stuk aan de kant van de koppeling)
Re: ophangppunt blok gescheurd
Geplaatst: 26 nov 2012 17:14
door ciebie
Een foto van de huidige situatie zou makkelijk zijn, het gaat er vooral om dat het blok nog volledig ingeklemd kan zitten in het frame!
mocht dit niet meer het geval zijn even een cartertje wisselen
Geplaatst: 26 nov 2012 17:42
door wasbeer69
alstu
Geplaatst: 26 nov 2012 18:14
door Jurrien
En nu een foto waar je iets op ziet!
Geplaatst: 26 nov 2012 18:21
door ciebie
wat ik ervan kan maken is dat de hele bovenste helft van het blok afgescheurd is.. het is de onderste ophangingsbout dus je zou er eventueel mee verder kunnen rijden! persoonlijk zou ik even dat blokje uit elkaar trekken en er een nieuw cartertje op duwen, kost je misschien een pakkingset en een uurtje sleutelen
Geplaatst: 26 nov 2012 18:24
gewoon een ander carter deel kopen van iemand die te veel bami meuk heeft liggen.
kost je misschien 10 euro ex pakkingen en een beetje olie
Geplaatst: 26 nov 2012 22:34
door Ben C50
Ik zou hem wisselen, hoewel ik zelf met een vergelijkbare schade aan een bamiblokje heb gereden, ging lang goed, lekte wat olie maar dichtsmeren met kneed-alu hielp. Lassen lukt niet met dat bami spul. Ori denk ik ook niet.
(btw, ik heb een baard)
Geplaatst: 26 nov 2012 22:57
door wasbeer69
ik heb met een lasser gesproken, het vereist blijkbaar heel wat voorbereiding en het blok moet uiteindelijk waarschijnlijk toch uit elkaar...zo schiet ik er ook niet veel mee op. dan maar een nieuw carter, probleem is dat ik nergens zoncheng carters kan vinden zo één twee drie, heeft iemand van jullie enig idee waar ik dit kan vinden? (of die er met puur toeval nog een heeft liggen?)
Geplaatst: 26 nov 2012 22:58
door KiP
ik heb nog wel een set singa carters liggen
Geplaatst: 26 nov 2012 23:02
door Jaime
Ik heb hier nog een bak met +- 40 bami carters liggen.
dus als je een foto heb wil ik wel voor je kijken...
Geplaatst: 26 nov 2012 23:04
door ciebie
Je kunt elk rechtercarter pakken toch, gewoon een geploft bami blokje, heeft iemand vast wel liggen
Geplaatst: 27 nov 2012 08:30
door Edo
Sowieso zou ik nooit het risico willen nemen dat tijdens het rijden een keer je blokophanging breekt (door zwakte rondom de las) en dan je cilinderkop het asfalt induikt. Just sayin'...
Geplaatst: 27 nov 2012 10:40
door Eric
Klein klusje. De koppeling kant kan je gewoon dicht laten, maar bij monteren er wel goed op letten dat de oliepomp as goed zit!
Geplaatst: 27 nov 2012 11:37
Edo schreef:Sowieso zou ik nooit het risico willen nemen dat tijdens het rijden een keer je blokophanging breekt (door zwakte rondom de las) en dan je cilinderkop het asfalt induikt. Just sayin'...
Wil iedereen zich even melden bij wie dat ooit gebeurd is?
Geplaatst: 27 nov 2012 12:59
Ik heb zoiets paar jaar geleden tijdens de bloembollenrit zien gebeuren met een (imi?)monkey. Weet echter niet of er wat bij het blok of bij het frame afbrak of dat er een bout pleite was.
Hij reed over een lage verkeersdrempel en maakte daarna opeens een wheelie omdat de kop van het blok op het asfalt stond.
Vreemd gezicht als je daar een paar meter achter rijd.
