Verschil 50cc topends
Geplaatst: 25 nov 2012 17:16
door Daan
Ik vraag me af hoeveel verschil er zit in 50cc top ends. Heb net een gewone ot 50 cilinder en zuiger gekocht, maar dat past niet icm mijn kop (skyteam). De ot zuiger is een stuk hoger en langer dan de skyteam zuiger.
Wat is het verschil tussen ot, nt en imi koppen en zuigers, en waarom? En wat past wel en niet met elkaar? Heeft er iets nog specifieke voordelen?
Re: Verschil 50cc topends
Geplaatst: 25 nov 2012 17:59
The simple answer: De drijfstang in een NT blokje is 3mm langer als een OT drijfstang. Daarom komt een OT zuiger uit de cilinder.
Genoeg onderwerpen hierover,
Geplaatst: 25 nov 2012 18:32
door robertsp
Misschien handig om de FAQ (http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=58&t=23213 bijvoorbeeld) uit te breiden met dat soort info, net als bami blokjes, cilinders en kopjes.
Geplaatst: 25 nov 2012 19:15
Alle bami, behalve non estart singa's, is NT.
Geplaatst: 25 nov 2012 19:23
door robertsp
Ik bedoel ook gewoon verschillende koppen, zit soms aardig verschil in inlaat/uitlaat en kleppen enzo.
Geplaatst: 25 nov 2012 19:45
ik denk dat het tijd word in een zuiger en drijfstang/krukas faQ en dat alle maal in 1 topic stouwen om het wat makkelijker te maken om ot/tt/nt en alle andere dingen wat er tussen zit
Geplaatst: 25 nov 2012 20:23
door ciebie
Hier is toch al bizar veel over geschreven, het meeste staat ook al in de faq
Geplaatst: 25 nov 2012 20:29
ciebie schreef:Hier is toch al bizar veel over geschreven, het meeste staat ook al in de faq
maar er zijn vrij wijnig platjes bij naar mijn menig.
zelf vind ik het altijd wel fijn veel plaatjes. ben nooit zoon goede lezer geweest.
Geplaatst: 25 nov 2012 20:31
door robertsp
butt head schreef:ik denk dat het tijd word in een zuiger en drijfstang/krukas faQ en dat alle maal in 1 topic stouwen om het wat makkelijker te maken om ot/tt/nt en alle andere dingen wat er tussen zit
Dat zeg ik ;-)
Neem bv al het topic van nicoscub van laatst. over 50 of 70 kop.
Ik heb een 50cc blok gekocht, maar er zit een 70 kop op ofzo :S.
Dus aan allen die het lezen. Wanneer je je kop open hebt, centimeter erbij en een net fotootje maken ?
Geplaatst: 25 nov 2012 20:32
door ciebie
Dat is waar, maar dan moeten die plaatjes ook ergens staan waar ze de komende jaren niet verdwijnen.. niets zo vervelend als een faq met allemaal kruisjes
Geplaatst: 25 nov 2012 20:33
Geplaatst: 25 nov 2012 21:06
door robertsp
ciebie schreef:Dat is waar, maar dan moeten die plaatjes ook ergens staan waar ze de komende jaren niet verdwijnen.. niets zo vervelend als een faq met allemaal kruisjes
Die komen dan gewoon op de server. Zoals met alle faqmeuk de bedoeling is
MIJN OGENNNNNNNNNNN
Geplaatst: 25 nov 2012 21:09
door Jeroen567
nielspbr schreef:The simple answer: De drijfstang in een NT blokje is 3mm langer als een OT drijfstang. Daarom komt een OT zuiger uit de cilinder.
Even iets wat ik niet snap, als OT en NT beide 49cc zijn, end de diameter van de zuiger/cilinder is het zelfde, dan kan het niet anders zijn dan dat de slag ook het zelfde is tussen beide. Lijkt me dan dat het hoogte verschil in de zuiger zit en niet in de drijfstang.
J.
Geplaatst: 25 nov 2012 21:11
door KiP
of in bijde
Geplaatst: 25 nov 2012 21:16
door ciebie
KiP schreef:of in bijde
jeej!
nou, hop..
Beide hebben slag 41.4
12v krukas heeft een 3mm langere drijfstang dan een 6v krukas en daardoor dus ook een 3mm kortere zuiger
