CDI gaat steeds stuk.
Geplaatst: 22 nov 2012 12:42
door oli4you
Ik heb een honda ss50 met een immi blok reed altijd erg goed tot het moment dat mijn ketting eraf vloog (door nog onbekende reden). Toen de ketting eraf was gevlogen, toen was het kastje (die de omwentelingen van het vliegwiel telt) eraf gebroken en startte daardoor niet meer. Ik heb mijn brommer toen naar de plaatselijke brommergarage gebracht en die heeft gemaakt. Na een paar dagen er weer lekker me te hebben rond gereden begon mijn brommer te stotteren en viel uiteindelijk uit. Na enig geprust met het contact slot deed hij weer maar na een paar dagen had ik het weer maar deze keer kreeg ik hem niet meer aan de praat (startte wel maar liep stationair). Na alles te hebben geprobeerd om hem te maken kwam ik er uiteindelijk achter dat mijn CDI kapot was. Nu had ik dus weer een nieuwe gehaald en kon weer lekker rijden maar na 4 dagen begon hij weer te stotteren en de dag daarna stond hij weer stil. Heeft iemand enig idee hoe dit komt? Alvast bedankt! Olivier
Re: CDI gaat steeds stuk.
Geplaatst: 22 nov 2012 13:17
door Edo
Als ik het goed begrijp is tot nu toe 1 keer 100% zeker je CDI stuk gegaan. Waarom denk je dat je CDI steeds stuk gaat? Misschien is het nu wel iets anders?
De eerste keer had je je pick-up gesloopt, de tweede keer de CDI en de derde keer weet je nog niet wat het is!?
Geplaatst: 22 nov 2012 18:19
door oli4you
Nee de eerste keer was inderdaad me pick-up. En tweede keer de CDI. En nu de derde keer doet hij weer precies hetzelfde als hij deed bij de tweede keer, dus ga er vanuit dat de CDI weer kapot is.
Geplaatst: 22 nov 2012 19:24
door justinvos
Koop een nieuwe CDI en kijk of dat het probleem is.
Geplaatst: 22 nov 2012 19:28
door ciebie
Hoe is de pick up gerepareerd?
Geplaatst: 23 nov 2012 11:09
door oli4you
Ja ik had een nieuwe cdi gekocht maar die ging dus weer kapot.
Volgens mij hebben ze die weer vast gelast.
Geplaatst: 23 nov 2012 13:26
door h5speedje
oli4you schreef:Ja ik had een nieuwe cdi gekocht maar die ging dus weer kapot.
Goed die pickup is dus een keer afgebroken geweest...bekijk de bedrading eens hoe dat nu loopt en of het niet ergens sluiting maakt...lijkt er heel erg op dat je spanning op de pickup draad krijgt en daar kunnen ze niet best tegen...
