Hoeveel axiale speling krukas en big end??
Geplaatst: 17 nov 2012 09:09
door timd
Ik heb op het fora al gelezen dat een beetje axiale speling op de krukas (van je af duwen en naar je toe trekken van de krukas) en beetje axiale speling op het big end niet erg is. Ik kan echter nergens vinden wat de marges zijn. Bij mij zijn beide spelingen ongeveer 0.3 mm. De speling op het big end meet ik met een voelermaat.
Weet iemand welke marges je kan aanhouden?
Al vast bedankt
Tim
Re: Hoeveel axiale speling krukas en big end??
Geplaatst: 17 nov 2012 10:00
Heb geen zin om het zelf op ye zoeken... http://www.honda50.com/partslists/z50j01.pdf
Geplaatst: 17 nov 2012 10:35
door timd
Dankje,
Big end is dus 0.6mm.
Speling tussen de krukaslagers en het carter kan ik echter niet vinden in het document. Iemand die dit weet?
Groeten,
Tim
Geplaatst: 17 nov 2012 14:24
door ciebie
speling op de krukaslagers en het carter mag er niet zijn, het op en neer bewegen van het vliegwiel bedoel je dan toch?
Geplaatst: 17 nov 2012 14:46
door butt head
nielspbr schreef:Heb geen zin om het zelf op ye zoeken... http://www.honda50.com/partslists/z50j01.pdf
je hebt toevallig niet zo iets van de 70cc honda modellen?
Geplaatst: 17 nov 2012 14:53
Nee (ook nooit specifiek naar gezocht, er zijn geen 70cc monkey's.)
Geplaatst: 17 nov 2012 15:29
door timd
nee bedoel naar je toe en van je aftrekken van het vliegwiel.
Geplaatst: 17 nov 2012 15:31
door timd
naar je toetrekken en van je afduwen. :-)
Geplaatst: 18 nov 2012 14:06
door ciebie
Dat mag er iets zijn, geen idee wat de marges daarvoor zijn.. 0.3 lijkt me prima! zolang je geen rare tikken of kloppen uit het blok hoort zou ik me niks aanhalen
