Typische kenmerken bovenkant van een C50 valstroom carb
Geplaatst: 13 nov 2012 21:03
door justinvos
Beste mensen,
Ik heb een Keihin valstroom carb voor een C50.
De onderkant is met zekerheid te zeggen dat het een Keihin is, maar de bovenkant twijfel ik een beetje. Wie weet wat typische kenmerken van een org keihin bovenstuk?
Groeten,
Justin Vos
Re: Typische kenmerken bovenkant van een C50 valstroom carb
Geplaatst: 14 nov 2012 13:22
door justinvos
Ik heb al wat gevonden.
Ik heb 2 verschillende imi's uitelkaar gehaald en 3 org. en daar viel mij het een en ander op.
imi's hebben op de choke geen "pukkel" zitten. org's wel.
de letterspatieering van RES bij het kraantje is anders dan bij imi's. Bij de org staat de R veel dichter op de E.
Verder heeft een org cijfers op het onderkant bij de sproeier staan (daar waar de benzine naar de sproeier gaat. (moeilijk uit te leggen).
Verder staat de tekst "open/close" van de choke bij de imi's op het randje, terwijl de org's loststaan van de rand.
Goed, ik heb dus een hele mooie org valstroom te pakken, waarbij zelfs het gaasje nog mooi bolstaat ;)
Geplaatst: 14 nov 2012 13:49
door h5speedje
Zodra er keihin + Japan op staat is het in ieder geval uit de keihin fabriek uit japan...India en taiwan hebben ook keihin fabrieken en staat er dus geen japan onder maar geen slecht spul per definitie...
Staat er dus hakkietakkie op of iets dergelijk is het per definitie immi maar hoeft het niet slechte zooi te zijn..
Verschil immi en orgi keihin valstroom is de kleur van de chokeklep...bij immi is dit geanodisseerd (goudkleurig) en bij orgi gewoon blank...
Je zou kunnen zeggen dat zodra de chokeklep niet gebroken is het immi is want zelden heb ik zelden een orgi gezien met een hele chokeklep tenzij ze nieuw waren...
Tevens is het zo dat als er een code op de teur staat is het niet alleen een keihin teur maar ook nog gemaakt voor een type voertuig ...neem de pc50a , de 636a , bd50a, ss50a/b/c,c70e, st7a
Dit wil zeggen dat er een bepaalde sproeier bezetting inzat van vroegah die correct was voor dat voertuig...
Tegenwoordig met de andere brandstof, andere lucht zal er wel niet 100% meer van kloppen
Geplaatst: 14 nov 2012 14:06
door justinvos
h5speedje schreef:Zodra er keihin + Japan op staat is het in ieder geval uit de keihin fabriek uit japan...India en taiwan hebben ook keihin fabrieken en staat er dus geen japan onder maar geen slecht spul per definitie...
Keihin staat op het onderste gedeelte van een valstroom, niet op de bovenkant ;) Anders was het wel heel makkelijk geweest :P
Die code staat bij een vastroom op het "spuitstuk". Ik heb het over het gedeelte waar het benzinekraantje zit. maar dan daaronder. Waar de vlotternaald in de "sproeier" gaat om de benzinestroom af te sluiten.
Ik heb meedere valstrooms gekocht en in de schuurliggen, allen met choke :P
de vroegere imi's waren nog wel om te doen, maar ik vind die van Sheng Wey zeer slecht af te stellen. Maar als je de goede afstelling hebt, werkt het ook prima!
