Carterontuchting C50
Geplaatst: 13 nov 2012 19:58
door iclaudius
Ben met 'n C50 bezig, maar vind nergens enige carterontluchting!!?? Heeft men die verstopt?
En het paarse draadje uit de ontsteking?? :? weet daar ook geen raad mee.
Iemand een idee??
Re: Carterontuchting C50
Geplaatst: 13 nov 2012 20:09
door justinvos
paars is extra "oplaadpunt" / om iets meer vermogen naar je accu te sturen. Staat een documentje over in de FAQ
Ontluchting is er idd niet (naar mijn weten).
Geplaatst: 13 nov 2012 20:17
door ciebie
Ontluchting zit naast/boven het schakelklokboutje, achter je ontstekingsdeksel! eventuele olie die daar uit komt smeert gelijk de ketting
of, bij sommige achterop het carter in het frame..
Geplaatst: 13 nov 2012 20:23
door justinvos
ciebie schreef:Ontluchting zit naast/boven het schakelklokboutje, achter je ontstekingsdeksel! eventuele olie die daar uit komt smeert gelijk de ketting
Ohja dat is waar ook. Als je je motorblok iets te schuin houdt, dan lekt hij ;P
Geplaatst: 13 nov 2012 20:47
door iclaudius
Weet ik gelijk waar steeds die olie vandaan komt op m'n werkbank.
Mooi dat ie de ketting vochtig houdt, zal maar eens op zoek gaan naar een kettingkast!!! :wink:
Geplaatst: 23 nov 2012 22:57
door bernie
moest je het blokje opendoen, zorg dan dat je het labyrint aan de binnenzijden van de ontluchting zuiver maakt en dat er zeker geen olie meer in zit. Als er redelijk wat olie in dat labyrint zit, kan dit als een pompje beginnen werken. Alle opspattende olie wordt dan naar buiten aangezogen. Dit gebeurt wel eens vaker met eindoverbrengingen van scooters of met carterventilatie van 4-takt motortjes.
