Bedrading SS Race-variant
Geplaatst: 11 nov 2012 20:28
Op mijn SS50ZK1 zit de volgende schakelaar:
Op deze versie zit ook een parkeerlicht en in de normale "licht uit" stand waar normaal een rondje staat, heb ik een P staan.
In het onderste deel zit een aparte schakelaar met "ON / OFF"
In de schakelaar die ik had zaten een aantal draden los wat mij nogal wat hoofdbrekens heeft gekost.
Bij Johannes hebben we een soortgelijke schakelaar losgetrokken maar deze kwam niet overeen met de kleuren die gebruikt werden.
Nu dacht ik alles te hebben opgelost maar de zekering van de accu vliegt er telkens uit, kennelijk niet goed opgelost dus.
De kleurcodes die ik heb zijn:
Rood
Zwart
Blauw
Wit
Geel
Geel/wit
Bruin
Lichtgroen
Groen
Nu was mijn idee dat ik buiten het contactslot om (die dus op uit) het parkeerlicht voor en het achterlicht aan moest kunnen zetten door de bovenste schakelaar op "P" te zetten en de onderste op "ON".
Vanuit mijn kabelboom heb ik een rood/witte draad doorgetrokken naar de rood van mijn schakelaar om ten alle tijden spanning te hebben voor dit licht.
(in de bovenste schakelaar staat bij de "L" en "H" deze vrij en bekrachtigd dus niets meer)
Als ik aan het rijden ben zou ik met dezelfde schakelaar mijn motor moeten kunnen uitzetten vanaf het stuur met de "OFF" positie (kan niets anders bedenken voor de zwarte draad en dit is bij motoren vaak ook zo)
Is er iemand die eenzelfde soort schakelaar en kleurcodes heeft en zit ik goed in mijn aannames dat het zo wel eens zou horen te werken?
Rood
Zwart
Blauw
Wit
Geel
Geel/wit
Bruin
Lichtgroen
Groen
