Pagina 1 van 4
snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 22:31
door kebuder
ik was vandaag even bij loef en vroeg of ze daar nog een 70cc set verkochten.
toen zij ik dat het alleen om de koppel gaat dus het iets sneller optrekken en meer kracht...
nu zij de meneer van loef dat ik dat ook met een snelle nokkenas kon behalen... mensen hier hebben er vast ervaring mee.
geeft een snelle nokkenas echt een betere koppel? en in hoe verre merk je dit?
Grt
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 22:36
door Jossvdijk
Ik meen dat het iets was met dat je hogere toerentallen kunt behalen maar ja of dit nou zoveel invloed zal hebben op jr koppel betwijfel ik ik heb het idee wat jij zoekt je meer aan 70cc kitje zult hebben
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 22:39
door kebuder
Jossvdijk schreef:Ik meen dat het iets was met dat je hogere toerentallen kunt behalen maar ja of dit nou zoveel invloed zal hebben op jr koppel betwijfel ik ik heb het idee wat jij zoekt je meer aan 70cc kitje zult hebben
dat dacht ik ook.. dan wacht ik nog even op iemand met een 70cc kitje 2ehands (butthead?:P)
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 22:44
door Jossvdijk
Strak plan ben ook bezig met mijn blokje komt ook een 70cc kitje op maar moet eerst een andere pijp op deze zorgt ervoor dat die onderpresteert... Waarschijnlijk 2e hands takegawa anders ori succes !
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 22:57
door ciebie
Nee.. Ten eerste moet je 65cc hebben.. en ten tweede zorgt een snelle nokkenas voor minder koppel op lage toeren! Je kunt er wel harder mee, maar alleen als je meer toeren wilt draaien.. Maar eigenlijk moet je dan ook een grotere carb en vvv monteren, dan haal je er het meeste uit!
Ik zou voor de 70cc gaan, stuk goedkoper en makkelijker
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 23:03
door kebuder
ciebie schreef:Nee.. Ten eerste moet je 65cc hebben.. en ten tweede zorgt een snelle nokkenas voor minder koppel op lage toeren! Je kunt er wel harder mee, maar alleen als je meer toeren wilt draaien.. Maar eigenlijk moet je dan ook een grotere carb en vvv monteren, dan haal je er het meeste uit!
ik kan beter keb65ccer heten... maar ik heb m'n antwoord bedankt:D
de motor zit al weer in elkaar voor het grootste deel. ik zoek alleen dan nog een 70cc kit.
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 23:04
door Mano
ciebie schreef: Ik zou voor de 70cc gaan, stuk goedkoper en makkelijker
En sneller weer af te voeren als je je 50cc setje netjes opruimt, om hem weer te laten zien op het buro na een rollenbankje :mrgreen:
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 23:06
door bart beekhuizen
een vvv zorgt ook voor meer koppel, door dat je tijdstip van ontsteking bijna altijd ideaal is heb je onderin de toeren kracht en bovenin ook. een snellere nok zorgt voor meer kracht op hogere toeren, en heeft zoals ciebie al noemt ook een grotere carburateur nodig.
een 70cc kit voor een 50 kop geeft je meer koppel en meer topsnelheid mits je je tandwiel verhouding goed aanpast. Je kan dan gewoon met je huidige carb. en vliegwiel blijven rijden.
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 08 nov 2012 23:54
door hypercub
Je zou een C70 OT nokkenas best kunnen gebruiken op 49cc, icm een 16mm carb.
Ga je toch een krappe 65/70 als alles goed is afgesteld.
70cc wordt tegenwoordig als te weinig beschouwd, ik weet het, men rijdt liever met een 190cc bromfiets, maar het is een hoop werk om het te monteren, en nog een keer dezelfde handelingen als je op het politiebureau je brommer moet laten zien.
Dus ik zou zeggen, voor je een 70-cc kit koopt, probeer eerst eens de c70 nok en een 16mm carb.
Mocht het te weinig zijn, kan je altijd nog een 70 set monteren, en heb je gelijk een goede set-up.
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 00:26
door kebuder
hypercub schreef:Je zou een C70 OT nokkenas best kunnen gebruiken op 49cc, icm een 16mm carb.
tja.. ik wil eigenlijk op lagen toeren rijden en niet harder dan 60.. met 70cc op de rollerbank terwijl je 60 gaat is toch niet opvallend? elke scooter/brommer rijd 60:P
een c70 nok en 16carb lijkt me een dure aankoop (duurder dan een 2ehands 70cc set) als ik het nou is kon uitproberen voordat ik het koop:P
nouwja ik wacht even butthead af met een 70cc kit en kijk even op internet naar c70 nokkenas en 16mm carb.
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 01:25
door TooCrash
Dat is mooi snel qua opbouwen, vergeet niet indien poetslappen gebruikt zijn, het filtergaasje te controleren na ongeveer 40kM rustig rijden.
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 08:47
door Saik0
Waarom koop je niet gewoon een nieuw setje?
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 09:17
door jjeellee
Duur... 100euro :P
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 09:20
dacht je dat een nokje en een carb goedkoper zijn?
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 10:07
door kebuder
ik hoop een carb en snelle nokkenas wel te kopen rond de 100 euro:P
ik wil alleen weten of dit echt veel uit maakt qua koppel.
