Valstroom carb zonder choke?
Geplaatst: 06 nov 2012 19:07
door iclaudius
Laatst een C50 gekocht om op te knappen ooit.
Nu probeer ik de motor aan het lopen te krijgen, en dat is wel gelukt! maar moeizaam, omdat er een valstroom carb opzit, zonder choke, en je kan wel zien waar ie zou moeten zitten, maar dat zit ( fabriek af) netjes dicht.Kan dat kloppen zo zonder choke??
Er zat bij de aankoop ook nog een gewone carb bij met spruitstuk, die dan naar voor wijst!ook met benzinekraan, En die heeft wel een choke.
Welke moet er nu op??of maakt het niet uit. Er zat helaas geen filterbalg bij
, om te zien welke erop mag..
Re: Valstroom carb zonder choke?
Geplaatst: 06 nov 2012 19:25
door Eric
Valstroompjes hebben naar mijn weten gewoon een choke. Zit er ook geen klep in? Deze kan je zien als je de balg eraf trekt. Foto?
Geplaatst: 06 nov 2012 20:40
door iclaudius
Hopelijk lukt de foto...
Uploaded with
ImageShack.us
Dit zijn dan de 2 carbjes, die bij de C50 zaten
Geplaatst: 06 nov 2012 21:03
door justinvos
een valstroom heeft altijd een choke. Dit kun je bedienen door het hendeltje aan de linkerkant omhoog te zetten. Als er geen hendeltje meer is, is de choke eraf gehaad.
Als je aan de binnenkant kijkt van een valstroom zie je een rond dingetje. Deze sluit de boel af als je choke erop zet. Als deze er ook niet meer is, is hij eraf gehaald!
Geplaatst: 06 nov 2012 21:44
door Eric
Het ziet er in de carburateur nogal leeg uit moet ik zeggen. Kan je een foto maken en dan de lens recht boven dat gaas houden? Beetje vreemd...
Geplaatst: 06 nov 2012 23:10
door iclaudius
Zo te zien heeft er iemand inderdaad iets uit zitten pulleken, én weer netjes dicht gemaakt, hier de foto van het carb-kopje.
En die andere carb op de eerdere foto?? is die ook te gebruiken?op een C ?
Uploaded with
ImageShack.us
Geplaatst: 06 nov 2012 23:26
door justinvos
Is idd de choke verwijderd!!
Die andere oogt als een ori TT of NT carb. Prima te gebruiken hoor. Moet je misschien wel een andere balg kopen voor de bevestiging carb-frame.
Geplaatst: 06 nov 2012 23:54
door iclaudius
Mooi dan ben ik eruit...Ik ga voorlopig even voor die, die met spruitstuk
Geplaatst: 16 nov 2012 11:03
door thijsm
Stel je houd die valstroom er op en je doet er geen vilter op of zon "snel" ding kun je hem gewoon effe dicht houden met je hand en dan heb je ook een choke.
Geplaatst: 16 nov 2012 11:57
door iclaudius
Ja dat klopt, zo had ik de C ook gestart, maar ik start hem liever gewoon, anders schiet het weer in m'n rug
Trouwens er zit nét onder het stuur een dopje voor een choke of zo,dus wordt toch die met spruit
Ga ooit wel op zoek naar zo'n valstroom boven kant mét choke!!
