Daytona 115 met Mikuni 22mm
Geplaatst: 05 nov 2012 22:25
Heey klepperaars!
Vanavond heb ik even bij Thom zijn Dax-project gekeken. Hier hangt een (stock?) Daytona 115cc van het oude type met daarbij een Mikuni 22mm carburateur.
Het blok start (vooral met choke) goed en wil met de choke behoorlijk in de toeren jagen. Als je dan de choke eraf haalt, blijft ie prachtig rustig stationair lopen. Raak je de gashendel echter maar een beetje aan, dan niest ie uit de inlaat en slaat ie af. Bij mijn eigen brommer (de monkey) had ik ongeveer hetzelfde probleem, maar toen hielp het de ontsteking iets vroeger te zetten en de luchtschroef wat bij te stellen.
Deze brommert reageert echt helemaal nergens op. We hebben hem volledig doorgeblazen met perslucht, de carburateur oogt sowieso zeer schoon. Uiteindelijk zelfs gasnaaldje op alle standen geprobeerd, helpt niks. Ontsteking op tijd, ontsteking ietsje vroeger, maakt allemaal niks uit. Start echter wel zeeeeeer netjes.
De instelbare CDI unit hebben we met beide stekkers VAST staan, dat is volgens Thom de "basis"-instelling.
Volgens mij is het deze carburateur met sproeier 100 (zat er in);
Iemand een ideetje? Is het elektrisch of carburatie?
