Schoonmaken binnenkant blok
Geplaatst: 04 nov 2012 18:14
door jjeellee
Ik ben met kebuder een blok aan het opknappen(en er 70cc van maken als het niet te duur word, dus als je een kitje hebt liggen-> pb!).
nu is de vraag waar we het beste mee kunnen schoonmaken? de hogedrukspuit met water en dan drogen, benzine/wasbenzine of remreiniger oid?
groetjes van kebuder en mij
Re: Schoonmaken binnenkant blok
Geplaatst: 04 nov 2012 18:23
door Jaime
wat ga je precies doen?
ga jet het blok splitsen en alles vervangen wat nodig is en hem dan gelijk schoon maken?
of ????
Zoiezo nooit met water schoonmaken, water en bewegende delen is meestal vragen om problemen.
Geplaatst: 04 nov 2012 18:30
door jjeellee
Jaime schreef:wat ga je precies doen?
of ????
blok helemaal uit elkaar en dan zonodig vervangen en schoonmaken
Geplaatst: 04 nov 2012 19:07
door TooCrash
Een vaatwasser is een idee. Bij gebrek aan een vaatwasser of goedkeuring is remmenreiniger wel fijn.
De cilinder niet aan de lucht laten drogen dat gaat te langzaam, deze het liefst vet laten. (oxidatie zorgt voor putjes in het oppervlak en dat zorgt voor roken)remmenreiniger ongeveer 4 bussen van 400ml - gewoon 6 halen (action) de centrifugaalfilter gaat wat moeilijker (oude tandenborstel o.i.d. erbij) een compressor voor het schoonmaken van het big-end is ook leuk.(remmenreiniger in de koppelingskant en lucht erop)
vergeet niet al dat beweegt te voorzien van olie voor montage of opslag(big-end, small-end schakelwals/vorken, lagers enz.
Geplaatst: 04 nov 2012 19:23
door Edo
Ik heb nooit zin om remmenreiniger te halen, dus haal meestal een jerrycan diesel. Diesel slaat niet op je longen/hersenen, dus gaat prima met een kwast erbij.
Geplaatst: 04 nov 2012 19:40
door Mano
Edo schreef:Ik heb nooit zin om remmenreiniger te halen, dus haal meestal een jerrycan diesel. Diesel slaat niet op je longen/hersenen, dus gaat prima met een kwast erbij.
Daarom is remreiniger juist zo lekker,
Word je blokje schoon en als bonus zelf gratis high. :mrgreen:
(dus vooral binnen in een afgesloten ruimte die spuitbussen leegspuiten op je blokje)
Geplaatst: 04 nov 2012 19:45
door jjeellee
Ok. Maar als het in de vaatwasser kan, kan het ook met de hoge drukspuit en daarna invetten/olie? Is benzine/wasbenzine ook een optie? of toch de remreiniger?
Geplaatst: 04 nov 2012 19:47
door justinvos
Thinner gaat ook altijd heeeel goed. Is volgens mij nóg goedkoper dan remmenreiniger ;)
Geplaatst: 04 nov 2012 19:54
door Mano
hoge druk spuit werkt niet zo grondig als de vaatwas machine, de combinatie van het hete water,en de ontvettende kracht van vaatwasmiddel kun je moeilijk nabootsen met de spuit.
En nog een detail, de machine doet het werk voor je zonder dat je zelf onder de rotzooi komt te zitten/de rotzooi weer aan het blokje smeert.
En jij kunt dus rustig wat anders gaan doen.
Na je blok gewoon de machine een keertje extra zonder afwas laten draaien (wel met afwas midddel natuurlijk, en eventueel zo'n flesje wasmachine reiniger) en de machine is weer klaar voor je pannen en borden
Als je remreiniger gebruikt vang dan zoveel mogelijk van de vloeistof weer op, door in een ruime emmer of zo te werken.
de extreem vervuilde delen kun je dan met een kwast (en de lastige plekjes met de eerder genoemde tandenborstel) schoonmaken.
Geplaatst: 04 nov 2012 21:02
door Ilja1974
Hoi
Ik gebruik gewoon wasbenzine en een bakje en een kwast.(dampt teminste ook niet zo erg)
Na afloop giet je de wasbenzine terug in de fles ophef laatste beetje rommel na.
Was er nog aan vuil in zit zakt in de fles weer naar de bodem en de rest kun je weer gebruiken.
Lagers kun je ook goed mee uitspeloelen .
Om dingen echt goed te ontvetten,gebruik ik metalclean(ook een soort remmenreiger achtig spul)
Aangezien je het blok toch compleet uitelkaar haald zou ik me niet te druk maken de lagers en deze gewoon allemaal vervangen net als de schakelpennen(een goede tip die ik heb gehad).
Groetjes Ilja
Geplaatst: 04 nov 2012 22:00
Een vaatwasser ontvet de boel totaal. Waarom zou je de boel totaal willen ontvetten? Moet eraan gelast worden ofzo? Het beetje prut dat er van binnen uit moet, gewoon met remreiniger wegspuiten.
Ga ook niet zomaar alles vervangen, alleen wat nodig is en dat is in en 3-bak meestal alleen de schakelpennen en soms de kickas. Koop een keerringset en een pakkingset en maak je centrifugaalfilter schoon. Het spanwieltje, geleidewiel en soms het oliepompaandrijwiel moeten soms ook vervangen. Ik vervang zelf bijna nooit de schakelvorken of lagers. Gewoon omdat ze niet op zijn.
Geplaatst: 04 nov 2012 23:06
door robertsp
Om maar een combinatie van posts te nemen:
Wasbenzine. En de tweede alinea van NIX.
Geplaatst: 05 nov 2012 19:21
door KiP
ik mik blokken in de vaatwasser als ik ze schoon wil hebben mooi makkelijk (met de vaat er in mag de vaat nog een keer. ja dat weet ik uit ervaring)
Geplaatst: 06 nov 2012 16:13
door robertsp
Held :mrgreen:
Geplaatst: 06 nov 2012 16:29
*note to self: niet drinken bij kiP*
