ss50 loopt niet meer
Geplaatst: 04 nov 2012 10:30
Hoi allen,
Ik heb een ss50 gekocht, maar die loopt niet echt lekker half gas(stotteren en inhouden) volgas is het prima. Ik heb al aardig wat dingen grprobeerd:
Carburateur schoongemaakt(niet dat hij vies was). In de carburateur zit een sproeier 58(laag?)
Bougie vervangen, kleur is zwart maar niet vet. de schroefdraad is wel een klein beetje zwart en vettig.
Carburateur afgesteld9lucht 1-1/8 en stationair mooi rustig toerental) gasnaald in het midden.
Kleppen gesteld op 0.05 in en 0.08 uit
Mijn SS50 hield nog steeds iets in in halfgas, een vriend van mij(kebuder op forum) heeft ook een SS maar die van hem reageerd feller op gas geven dan die van mij en heeft geen last van inhouden. Toen las ik op het forum over een hete motor(na 10x op en neer in de straat, wat ik ook heb) en inhouden. Er stond op verschillende fora dat de contactpunten gesteld moeten worden. Dus ik heb mijne gesteld met een vloeitje(vloeitje tussen de punten en wanneer die loslaat op f is het goed). En nu start mijn SS niet meer...
Ik heb dit vliegwiel(niet van mij, lijkt er heel veel op): http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... gezet.html
Ik heb ook nog geprobeerd een vonk te trekken tussen de bougie en het blok. Ik kom op ongeveer 10mm en een redelijk wit blauwe vonk. zal hem nog even vergelijken vandaag met die van mn vriend.
Ik meende gisteren in het donker wel wit licht uit mn vliegwiel zien komen(toen hij echt heel kut liep)
Wat denken jullie dat het probleem is en wat kan ik er aan doen?
Alvast bedankt voor de tijd en de reacties
Jelle
Jelle
