Accu Leeg
Geplaatst: 14 apr 2007 22:04
door Michiel C
Ik was vandaag aan het rijden. toen merkte ik opeens dat mijn toeter en remlicht het niet meer deden. Wat blijkt nou, mijn accu was leeg. ik Vind dit best gek want hij zat nog helemaal vol toen ik hem 4 daagjes geleden had geinstaleerd. Ik heb bij de FAQ gekeken maar kon niet echt vinde nwat nu het probleem is, want Ik heb een gelijkrichter in mijn draadboom hangen. weet iemand wat het probleem kan zijn?
Geplaatst: 14 apr 2007 22:30
door snelwyn
is het een oude accu die je had opgeladen? of een nieuwe die je erin hebt gezet? is het dat eerste dan kan het zijn dat je accu gewoon kapot is..
Geplaatst: 14 apr 2007 22:32
door Michiel C
het is een onderhoudsvrije accu die ik nog niet zo lang geleden heb gekocht. Hoelang gaat zo'n accu ongeveer mee als je hem niet hebt aangesloten?
Geplaatst: 14 apr 2007 22:37
door snelwyn
Wat is een tijdje? ik heb er een die vaak periodes heeft stil gelegen zonder gebijkt te worden en die doet het nog prima!
Heb je voorheen wel zonder probleem gereden?
Geplaatst: 14 apr 2007 22:38
door Michiel C
maandje of misschien twee maandjes geleden, voor deze week heb ik m nooit gebruikt...
Geplaatst: 14 apr 2007 22:45
door snelwyn
denk ik dat je het in je laatstroom moet zoeken! moet je je brommer starten en kijken of er stroom loopt door de draad die aan je accu zit!
Geplaatst: 14 apr 2007 22:48
Zet die accu maar snel op de lader. Een lege accu gaat heel snel kapot. Eenmaal vol blijft ie een hele tijd goed.
Meet of er gelijkstroom op het draadje naar de accu staat als de motor loopt. Uteraad wel als de accu is afgekoppeld. Meet je niets of meet je wisselspanning, dan is je gelijkrichter niet goed. Als je niets meer, kan ook je bedrading verkeerd zijn aangesloten of je lichtschakelaar kaduuk zijn.
Geplaatst: 15 apr 2007 12:05
door Michiel C
Ik heb wel mijn zekering weg gehaald omdat die was doorgebrandt, zou het daaraan kunnen liggen? aan gelijkrichter ligt het niet want die heb ik net nieuw gekocht. om de spanning te meten moet ik dan bij plus of minpool zitten?
Geplaatst: 15 apr 2007 13:43
door Brommert
Michiel C schreef:Ik heb wel mijn zekering weg gehaald omdat die was doorgebrandt
Heb je er wel een nieuwe ingedaan
Of heb je de hele zekerings houder weg gehaald? Als je dat hebt gedaan, snel terug zetten, die zekering zit er niet voor niets, en kan voorkomen dat je gesmolte draadjes en/of brand krijgt. En zo'n zekering gaat niet voor niets stuk, die gaat stuk als je ergens sluiting hebt. Dus ik denk dat je ergens in je draad boom een sluiting hebt die je accu leeg trekt.
Dus ik zou even alle stekkertjes na lopen, controleren of je nergens doorgesleten draadjes hebt en even alles door meten.
Michiel C schreef:om de spanning te meten moet ik dan bij plus of minpool zitten?
Accu los maken en het zwarte draadje van je multimeter aan de min van je draad boom en het rode draadje van je multimeter aan het rode draadje van je draad boom. Je multimeter op gelijk spanning zetten en je brommer starten, als je dan rond de 13 tot 15 volt meet is het goed.
Geplaatst: 15 apr 2007 15:19
door Michiel C
Mijn accu blijkt helemaal niet leeg te zijn, het draadje van mijn accu naar mijn draadboom is tijdens het rijden los gegaan. ik heb voor de rest grotendeels alle draadjes nagekeken en kwam erachter dat er geen versleten draadjes tussen zaten. hoe kan het dan komen dat mijn zekering toch is doorgebrandt?
Geplaatst: 15 apr 2007 20:14
door carel
Een zekering kan stukgaan door, langdurige overbelasting, overstroom(kortsluiting). Een andere mogelijkheid is, slijtage.
Klinkt gek, toch is dat zo.
Een zekering die zijn werk normaal verricht slijt.
Elke keer dat er stroom door de zekering vloeit, verliest hij elektronen, waardoor de smelddraad steeds een ietsje dunner word.
Op het laatst is de smelddraad zo dun geworden, dat hij zelfs bij normale belasting, doorsmeldt.
Geplaatst: 15 apr 2007 20:50
door Michiel C
dat laatste is het niet, want had de zekering pas 2 dagen in zijn hoesje zitten.. dus zou er wel een kortsluiting zijn
Geplaatst: 15 apr 2007 21:18
Of je had een te lichte zekering. Stop er gewoon een 16 amp tussen als het echt mis brand die wel door.
