Geen vonk OPGELOST!
Geplaatst: 25 okt 2012 20:47
door Edo
Beste knullen en knullinnen!
Inmiddels is mijn aap goed vertand, 12V lampjes erin, regelaartje erop, CDI etc. allemaal aangesloten. Dus ik dacht ff wat te gaan vlammen.
Nu heb ik denk een kilometertje of 4 gereden toen die ineens bwoaaappppp uitviel. Dus ik dacht dat mijn benzine op was, naar huis gelopen en in me tank gekeken. Benzine zat.
Nu wilde ik de bougie eens even bekijken. Beetje lichtbruin, maar opzich een redelijk gezond kleurtje. Vonkte niet meer.
Dus ik eerst andere bougie (nieuwe) proberen, vonkt ook niet. Toen heb ik gekeken of de draad die de bobine van pulsen voorziet wel vonkte. Ook geen vonk. Normaal geeft die altijd zo'n geel knetterend vonkje. Nu; niks.
Bedrading gecheckt, alles van ontsteking tot CDI doorgemeten of het nog contact maakte, dat doet het goed. Is de CDI zojuist overleden? Als jullie meer vragen hebben/verzoekjes hoor ik het graag.
BTW, het is die grote CDI unit. Lifan 150.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 21:00
onstekingsspoel al doorgemeten?
Re: Geen vonk
door Jaime
zie je toevallig geen barst enof een bobbel in de cdi unit?
Een maatje van mij had presies het zelfde probleem en het zelfde voorval.
uiteindelijk bleek het een geplofte cdi kast te zijn.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 21:06
door Edo
@Niels
Rood wit geeft bij kicken 6V ongeveer en heeft een weerstand van 10Ohm
De zwart-rode geeft bij kicken ongeveer 0,4V en heeft een weerstand van 1,7Ohm
Zo te zien geven ze de pulsen goed door. CDI unit ziet er van buiten prima uit, geen bobbels.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 21:07
zwartrood is de voeding van je cdi, oei...
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 21:21
door Edo
Hmm.. Kak dus..
Trouwens.. Kun jij uitleggen wat die roze draad doet op het Lifan 150 schema? Er komt bij mij een ROZE draad uit de ontsteking die heb ik aangesloten op de RODE uit de lifan-cdi-draadboom. Hij komt dan namelijk op de "PINK" aansluiting (zie lifan150 schema). Maar waar is dat voor ?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 21:24
door Edo
Mijnes lijkt verdacht veel op deze; Afbeelding
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 21:31
door robertsp
Die spanningen meet je wanneer je CDI en dergelijke niet aangesloten is?
En je moet de weerstand meten tussen Roodwit en roodzwart als je bovenstaand schema bekijkt. Zwevende spoel volgens dat schema.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 21:41
door Edo
De weerstand over roodwit en zwartrood als de CDI niet is aangesloten is 11 Ohm.. Die spanningen meet ik als de cdi niet is aangesloten idd...
TOEVOEGING, de weerstand over die rode en groen-witte is 125 Ohm. Door dat spoeltje wat er tussen zit denk, maar wat die doet ?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 22:01
door Edo
Ah, via Planet Minis kom ik erachter dat;
Rood-wit en zwart-rood is inderdaad een zwevende voedingsspoel (ontsteking)
Roze(of rood) en groen-wit zijn samen de pick-up draden.
TOEVOEGING
Als ik tijdens het kicken dus de spanning meet over de rood-witte en zwart-rode stijgt ie tot 15Volt wisselstroom. Dus de voeding is prima denk ik :) Dan toch CDI zeker?
TOEVOEGING 2
Als ik tijdens het kicken met alles aangesloten de spanning meet over de blauwe draad (bobine/coil) meet ik 0,00000V
Re: Geen vonk
Geplaatst: 25 okt 2012 22:11
door robertsp
Meet je wat uit de pickup? Is waarschijnlijk maar een lage spanning. Of meet de weerstand eens over die twee draden.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 26 okt 2012 14:27
door Edo
Ik ga zo eens even kijken. Aangezien de pickup een zwevende spoel is, moet ik dus de spanning en weerstand weer meten over de roze en groen-witte draad. Toch?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 26 okt 2012 14:52
door robertsp
Idd. Het kan dat je nietd meet, afhankrlijk van je meter, maar weerstand kun je sowieso meten
Re: Geen vonk
Geplaatst: 26 okt 2012 15:00
door Edo
De weerstand over de roze en groen-witte draad is 124 Ohm... Bij kicken meet ik niks.. geen gelijkstroom en geen wisselstroom.
Ik zal die pick-up en vliegwiel eens eraf halen. Ik zag dat die CDI's van lifan 60 euro zijn, dus ik ga niet op de gok een nieuwe kopen.
CDI's gaan niet zo vaak kapot toch?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 26 okt 2012 15:42
door Edo
Oké, als ik de pickup doormeet (dus roze en groen-wit) met de piep-stand en ik draai aan het vliegwiel, dan geeft hij netjes een kortstondige piep als de pukkel langskomt. Die schakelt dus goed.. Is het dan toch de CDI :( ? Voltage is niet meetbaar, te klein. Je ziet ook dat de weerstand veranderd als de pukkel langskomt, dat klopt wel dus.
