Re: stikker plakken.
Geplaatst: 22 okt 2012 19:46
Daar gaat tie, Oppervlak goed schoonmaken, er mag geen vuiltje achterblijven want dat ga je zien, op die plaats blijft altijd een bubbeltje. Omdat daar lucht zit, word dat bubbeltje steeds groter als de tank , de sticker of de omgeving warm word. Lucht zet uit waardoor de sticker uiteindelijk loskomt. Waar de sticker moet komen, de tank goed nat spuiten met een oplossing Dubro/water. De beschermfolie langzaam van de sticker trekken, en gelijk natspuiten met de Dubro/water. Sticker op zijn plaats plakken, door de Dubro/water kun je de sticker nog verschuiven. Als hij op zn plaats zit met een stevige trekker de Dubro/water, er onder uit trekken. Hoe groot die trekker moet zijn, ligt aan je zelf. Soms is een grote handig, soms een wat kleinere. Succes.
