CD50 maakt geen /niet genoeg toeren
Geplaatst: 20 okt 2012 08:43
door mats1
Goede morgen,
Ik heb gisteren nog bijna 3 uur aan de CD zitten te klussen, maar het lukt niet om hem rijdend te krijgen. Hij start wel, vonkt goed, heeft goede compressie, krijgt genoeg benzine, en slaat ook in een keer aan.
Hij maakt echter niet genoeg toeren. Als ik aanrijdt en gas geeft, pruttelt hij, en komt niet voorruit. Eerst de nieuwe Keihin eraf gehaald, zuiver geblazen, en terug, naaldje nog ff verplaatst, alles geen resultaat. Toen de oude Shengwey terug geplaatst (die deed het bij afbouw hartstikke goed), zelfde resultaat. Bougie vervangen (2keer) zelfde resultaat. Bougie is telkens weer piekzwart.
Iemand een tip? Ik dacht aan de ontsteking? En/of waar zou ik moeten zoeken?
Iemand trouwens ervaring met een 12V onsteking op en CD50?
Ik heb namelijk alles al aan de gehele elektronica vervangen, en ben van plan om het geheel compleet te wisselen, maar het is nogal een dure grap.... :(
Alvast dank voor jullie tips en reacties.
Gr, Mats
Re: CD50 maakt geen /niet genoeg toeren
Geplaatst: 20 okt 2012 09:11
Staan de punten op tijd?
Geplaatst: 20 okt 2012 16:55
door Thumper
Heb er zelf een 12v vervroegende ontsteking op.
Niks over te vertellen want het doet t gewoon.
Geplaatst: 20 okt 2012 19:54
door h5speedje
Thumper schreef:Heb er zelf een 12v vervroegende ontsteking op.
stel de kleppen eens van dat ding en zo dat de inlaat gegarandeerd sluit...lijkt het meeste op mengsel terugblazen..
Andere vraag; wat is het allerlaatste wat je hebt gedaan voor hij dit probleem gaf??
Geplaatst: 20 okt 2012 21:00
Wie heeft nou dit problem? Thumper of Mats1?
Geplaatst: 20 okt 2012 22:55
door Edo
Volgens mij antwoord Thumper op de laatste vraag van Mats1. Dus dat Thumper de CDI ideaal vindt, ofzo.
Geplaatst: 21 okt 2012 17:32
door mats1
Nou het laatste wat ik had gedaan is hem rijdend weg zetten, uiteraard met kraantje dicht. Hij stond 2 weken stil.
Toen zonder choke gestart, liep gelijk. Bij het optrekken begon de ellende. Ik heb ff 2 rondjes mee gereden, maar hij bleef het doen. En toen dus van alles vervangen, zie hierboven.
Kleppen zijn gesteld en staan 100% zoals het hoort, idem contactpunten. Heb het nog een paar keer geprobeerd, hij blijft het doen. Nu is het wel balen, want ik wou vanmiddag graag en rondje rijden....heb ik het weer.....
Iemand nog een idee/tips?
Grz Mats
Geplaatst: 21 okt 2012 17:43
door h5speedje
mats1 schreef:Nou het laatste wat ik had gedaan is hem rijdend weg zetten, uiteraard met kraantje dicht. Hij stond 2 weken stil.
Grz Mats
Okee teurs is het niet; kans dat twee dezelfde teurs zelfde kwaal hebben = nihil
Mechanisch okee want je hebt compressie en dat verander je niet zonder de boel los te gooien..
Dan moet het elektrisch zijn; kabeltjes los, spoeltjes /solderingen los...bobine overleden?? wat voor bobine zit er op??
Cdi doet het of niet...bougiedop die van binnen loszit??
MAssa verbinding van bobine niet goed??
Trek aan/uit draad eens los?? misschien stoort de schakelaar in het handvat??
Ps uitlaat niet evrstopt toevallig?? zit er een katalysator in??
Geplaatst: 21 okt 2012 17:49
door Saik0
Kan het zijn dat de vervroeger weer zijn werk doet? Gezien er nogal veel mensen zijn die met een simpel vastgezet vliegwiel rijden.
Geplaatst: 21 okt 2012 21:19
door Mano
Hier al aan gedacht?
Ondanks dat je hem dicht hebt gedraaid toch een verstopt kraantje misschien ?, druppelt je carb wel vol maar als je meer vraagt komt het er niet
Of je luchtfilter nat/vol/verstopt
Geplaatst: 21 okt 2012 22:10
En stop er eens een andere bougie in of pak een andere dop. 1 Voor 1, anders weet je nog niet wat het nou was.
Geplaatst: 21 okt 2012 23:37
door justinvos
Ontstekingsspoel defect.? Condensator naar de grootjes?
Had ik ook met mijn C. Deze reed echt als een natte krant. Slecht optrekken, of gewoon niet. Is gebeurd nadat ik hem voor 1 week had weggezet.
Nieuwe erop, en gassen ging ie weer. Maar eerst even die punten van NIX en mano doen hoor...!!
Geplaatst: 22 okt 2012 16:31
door mats1
het was inderdaad de bobine/ontstekingsspoel.
Raar, want deze is nog geen 250 km oud (een paar maanden oud). Ik heb de kabel zonder bougiedop tegen de kop aangehaald, en zag pas vanaf een paar mm vonk. Raar, want met de bougiedop erop, met de bougie, had hij normale vonk.....
Maar goed, hij rijd voorlopig weer als een tiet. Ik heb maar gewoon de oude bobine weer erop gezet (ori) en de IMI gaat retour naar de leverancier.
iedereen hartelijk dank voor de input, heb er weer veel van geleerd!
Groeten, Mats
