lage compressie
Geplaatst: 18 okt 2012 15:06
door Jossvdijk
Toen ik mijn ss50 weer ophaalde bij coos matser na een ombouw naar cdi en 12volt hoorde ik na een paar dagen een klein tikje dacht eerst dat het de kleppen waren maar net even goed geluisterd maar heb het idee dat het bij de carburateur vandaan komt iemand een idee?
Re: tikkend geluid rond carburateur
Geplaatst: 18 okt 2012 15:39
door Edo
Waarschijnlijk hoor je het motorgeluid vanuit de inlaatkant (via de carburateur). Zolang het een klein tikje is kan het ook gewoon een gezond geluid van je klepbediening zijn natuurlijk.
Geplaatst: 18 okt 2012 15:44
door Jossvdijk
zou best goed kunnen het stelt inderdaad niet veel voor.
Heb alleen ook nog het volgende probleem ik heb bar weinig compressie toen die bij coos stond belde hij al op
met de boodschap dat ik te weinig compressie heb ze hebben alleen me kleppen gesteld maar dat heeft niet veel
baad gehad.
Nu denk ik dus dat of de kleppen lekken of het probleem ergens rond zuiger/ cilinder ligt.
Geplaatst: 18 okt 2012 16:33
door Edo
Tsja.. Dan kun je twee dingen doen; de boel opentrekken en kleppen inslijpen. Of je gooit elke tank benzine een beetje injectorreiniger in je benzine en kijkt het even aan. Soms is het wat aanslag op de klepzitting die voor een lekkage zorgt. Rij dat blok eens goed warm en kijk of het minder wordt.
De bovenstaande tip komt uit de praktijk zoals we dat bij GY6 blokken doen.
Geplaatst: 18 okt 2012 16:38
door Jossvdijk
trekt wel beter als ik er echt een half uurtje goed mee gereden heb ja.
Geplaatst: 18 okt 2012 19:43
door h5speedje
Jossvdijk schreef:trekt wel beter als ik er echt een half uurtje goed mee gereden heb ja.
Kijk eens of de afdichting tussen kop en cilinder niet lek is want het verhaaltje komt me erg bekend voor..
Soms blaast hij wat bellen en als je een beetje de boel belast begint hij daar door te blazen..
Geplaatst: 18 okt 2012 19:49
door Jossvdijk
boutjes en pakkingen al na gelopen eind van de zomervakantie kopje der nog af gehad,
omdat er een bout was afgebroken van het spruitstuk en die zat vast in de kop dus uitgeboord.
klepjes en cilinder en zuiger zagen er toen ook wel prima uit. nieuwe pakkingen er tussen gedaan.
kon er toen ook al niet achter komen waar het hem in zat.
klepjes waren wel helemaal zwart van de roet heb ze toen wel schoongemaakt.
Re: lage compressie
Geplaatst: 18 okt 2012 20:44
door Edo
Voor 6 euro kun je mijn injectorcleaner uitproberen. Zolang die Honda blokjes nog rijden is er vaak niet zoveel mis. Dus voordat je alles uit elkaar trekt, controleer je olie-niveau en blaas even een rondje met dat spul in je benzine.
**EDIT** niet mijn injectorcleaner, maar uit de winkel uiteraard.
Geplaatst: 20 okt 2012 19:58
door h5speedje
Jossvdijk schreef:boutjes en pakkingen al na gelopen eind van de zomervakantie kopje der nog af gehad,
Is natuurlijk leuk om te horen dat alles er goed uitziet...maar dat garandeerd niet of er een pakking lek is...
Doe es een scheut olie door de inlaat naar binnen en kijk eens of hij dan wel compressie heeft...zo ja dan is ws de zuiger/cilinder door de uiterste houdbaarheid heen...na stellen klepjes nog steeds geen compressie?? ws ook de kleppen lek..
