chaly vork/hstuk diameter ø
Geplaatst: 09 okt 2012 11:43
door Michiel Vlaanderen
Weet iemand zo 123 de diameter vane en chaly/ dax voorvork/H-stuk
tnx
Re: chaly vork/hstuk diameter ø
Geplaatst: 09 okt 2012 11:52
Zelfde als een C of SS en ik denk zelfs als een 310.
Geplaatst: 09 okt 2012 11:56
NIX schreef:Zelfde als een C of SS en ik denk zelfs als een 310.
ok,.... en dan is het hoeveel mm?
34mm?
ik heb geen schuifmaat en met een liniaal meet het zo onnauwkeurig
Geplaatst: 09 okt 2012 14:55
door Edo
Een topdesigner zonder schuifmaat? Meten is weten knul!
Geplaatst: 09 okt 2012 15:20
Edo schreef:Een topdesigner zonder schuifmaat? Meten is weten knul!
appeltje-R
p.s. maar jij weet het ook niet
Geplaatst: 09 okt 2012 15:39
door Edo
topdesigner schreef:Edo schreef:Een topdesigner zonder schuifmaat? Meten is weten knul!
appeltje-R
Ik heb thuis een aap staan. Die wil ik best voor je opmeten, maar dan moet je even wachten tot ik thuis ben.
Welke maat zoek je nou precies? De buitenmaat van de H-stuk bussen? Of de pijp die door het balhoofd gaat? Of een binnemaat? Vragen.. vragen...
Geplaatst: 09 okt 2012 16:19
de buizen waar de benen ingaan (waar je koplamp oren op zitten).
Ik zoek namelijk mooie clip-ons die ik erop kan zetten, en daarvoor moet ik de maat weten.
Geplaatst: 09 okt 2012 18:20
door Edo
Die van een originele Monkey zijn 34mm, gemeten met de schuifmaat 34,1mm ofzo (lak)
Maar op het H-stuk van een monkey passen geen clipons. Er zit boven de koplampoor nog maar een 10mm tot de kroonplaat ofzo...
Geplaatst: 09 okt 2012 18:24
door Eric
Hoe dik is dat metaal? Als je daar iets om klemt heb je denk ik kans dat het vervormd en dat het los gaat zitten. Zeker als er wat gewicht op komt.
Geplaatst: 09 okt 2012 18:26
door Edo
Ik zou het ook niet adviseren nee.. Maak dan clipons die je onder de voorpootbouten (bovenop) klemt. Dat is bij een zwabbervoorvork namelijk geen olieafdichtplug en heb je dus geen hippe bout voor nodig. Gewoon een metrische is het.. Kan prima wat onder geklemd worden.
Geplaatst: 09 okt 2012 22:37
clip-ons aan een chaly vork moet toch kunnen? zo fragiel is het nu ook niet weer ... volgens mij is dt staal best dik
maar ik heb de koplamporen er niet op zitten dus ruimte zat.
Geplaatst: 09 okt 2012 22:54
Je kunt daar problemloos clipons op schroeven. Doorsnee is inderdaad 34,1mm inclusief lak.
Geplaatst: 09 okt 2012 23:14
door Edo
De vraag is eigenlijk meer; wat voor backstepkit heb je nodig als je op clipons wil leunen op een Chaly.
Chaly was van zichzelf toch al een stoerenmannenbrommer? Last van je rug krijgen is niet stoer!
Geplaatst: 10 okt 2012 08:27
Edo schreef:De vraag is eigenlijk meer; wat voor backstepkit heb je nodig als je op clipons wil leunen op een Chaly.
Backstep is ook niet nodig lijkt me.... check:
Deze kennen jullie misschien wel (helaas bestaat hij niet meer!)
Geplaatst: 10 okt 2012 08:32
door Edo
Ah, lange armen
