draadboom masai 125
Geplaatst: 08 okt 2012 01:07
door Hajo
Hallo allemaal,
Ik ben mijn honda blok aan het reviseren, en heb als voorlopige oplossing een masai 125cc gekocht, ik heb echter geen idee van hoe ik de cdi moet aansluiten, er zit geen stekker bij de unit. Ik heb geen enkele ervaring met dit soort systemen, hopelijk kan iemand me helpen.
Groeten Hajo
Re: draadboom masai 125
Geplaatst: 08 okt 2012 08:11
door Edo
In principe werken de meeste CDI's hetzelfde.
Een inkomende voeding, een inkomende pulsdraad, een killswitch aansluiting (massadraad voor afslaan motor) en een uitgaande draad voor de bobine.
Welke kleuren heb je? Dat zegt meestal al wat.
Geplaatst: 08 okt 2012 10:34
Check het laatste magazine.
Geplaatst: 08 okt 2012 16:40
door Eric
Of de faq.
Geplaatst: 09 okt 2012 17:39
door Hajo
bedankt voor de reacties,
De kleuren die uit het blok komen zijn rood/groen, rood/zwart, wit, geel, groen en wit/blauw.
Ik heb de elektrische schemas goed bekeken, maar de kleurcodes die op die schema`s staan, komen niet overeen met de kleuren die uit het Masai blok komen. Op het schema gebruikt men zwart/geel, blauw/geel en zwart/wit en blauw/wit.
Ik vind dit echt nergens terug, ik heb veel gezocht. Hopelijk weet iemand op dit forum er meer over.
Groeten Hajo
Geplaatst: 09 okt 2012 17:57
door Eric
Rood/groen: Vrijstandlampje
rood/zwart: voeding CDI
wit/blauw: pick up
wit: laadstroom naar regelaar
geel: voeding lampen, dus naar geel draadboom en regelaar
groen: massa
Staat volgens mij ook hiertussen:
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=55
Kan je ook gelijk zien welk pinnetje, in de cdi, waarvoor dient.
Geplaatst: 09 okt 2012 18:25
door Hajo
Bedankt man! Nu zou het zeker moeten lukken!
Groeten Hajo
Geplaatst: 09 okt 2012 18:27
door Edo
En vergeet niet dat er UIT de cdi ook nog een draad komt die naar je bobine gaat.
