SS50 valt uit
Geplaatst: 14 apr 2007 14:19
door knars2
Ik heb een probleem, zoals de titel al zegt : mijn SS50 valt uit.
Als je in zn vrij teveel gas geeft dan lijkt het alsof die verzuipt, maar ik denk niet dat dit het geval is. Soms valt ie ook uit als ik 30 km/h rijd..
Wie o wie heeft er een oplossing voor dit probleem?
Geplaatst: 14 apr 2007 14:23
door pirtre
Even naar je bougie kijken...
Als die zwart is, kleinere sproeier proberen.
Anders even je vonk chekken, die moet mooi blauw zijn en aan de draad minstens een halve cm.
succes
pieter
Geplaatst: 14 apr 2007 15:08
door SBloke
draai jij je gas direct vol open ofzo? (beetje zoals scooterrijders doen, volgas. of geen gas... ) Daar kan een viertaktje niet zo goed tegen.
Geplaatst: 14 apr 2007 15:28
door niek is ik
staat hij niet te arm afgesteld ?
is de benzine toevoer in orde ?
geen vuil in de sproeiers ?
kijk dit even na dan sluit je al weer wat buiten....
Geplaatst: 14 apr 2007 15:31
door knars2
Ik zal zo even kijken naar de vonk en de afstelling
SBloke schreef:draai jij je gas direct vol open ofzo? (beetje zoals scooterrijders doen, volgas. of geen gas... ) Daar kan een viertaktje niet zo goed tegen.
Nee, ik weet hoe ik op dat ding moet rijden, hij begon gewoon ineens met uitvallen =[
Geplaatst: 14 apr 2007 15:34
door knars2
niek is ik schreef:staat hij niet te arm afgesteld ?
Benzine toevoer is in orde denk ik, want ik zie het allemaal goed door het filter stromen.
Ik heb ook net de hele carb goed doorgespoeld (en er kwam wat vuil uit), maar ik heb niet de sproeiers zelf eruit gedraaid en doorgespoeld/geblazen. Zou ik dat eventueel nog moeten doen?
Afstelling is het denk ik niet, want daarvoor reed hij perfect.. maar ik zal toch even die bougie eruit draaien zometeen en even kijken naar de kleur
Geplaatst: 14 apr 2007 15:41
door niek is ik
bougie kan je altijd even doen ja, of het kan ook zijn dat ie kapot is (er naast vonken bijv.)
De sproeiers zelf er uit draaien en doorspoelen raad ik aan.
En de afstelling zou het toch ook aan kunnen liggen, als hij in de winter met deze afstelling perfect reed, zou het door het weer nu kunnen dat dat weer moet bijgesteld.
en kijk ook eens naar je lucht filter, deze kan ook verstopt zitten waardoor hij niet genoeg lucht krijgt, en uitvalt (bij de hoger toeren, als hij meer lucht nodig heeft)
Geplaatst: 14 apr 2007 18:41
door knars2
Ik heb alles doorgespoeld enzo, ontsteking nagelopen en nieuwe bougie erin en hij doet het weer :)
Bedankt voor de hulp!
