Bami blok vraagje
Geplaatst: 14 apr 2007 13:26
door hondaa48
hey.. ! net boek ik terug van het werk naar huis.. en ik schakelde per ongeluk verkeerd.. omlaag i.p.v. omhoog :oops: .
en dat ding dus in toeren.. en in een keer begint ie aan alle kanten te ratelen.. dus ik thuis startmotor eraf gehaald.. die zat wel muurvast.. maar is het niet ! de krukas zelf loop ook heel erg onregelmatig ( zonder de spoelen! ) dus ik denk de zuiger/krukaslagers... ?!
herkent iemand dit probleem bij een 110cc Bami blok? ( zelfs het merk staat er niet op.. het is een blok. met "omgekeerd vliegwiel" zeg maar.)
Mvgr. Paul
Geplaatst: 14 apr 2007 14:35
door hondaa48
kheb toch al 2 Honda blokken.. maar die ligge nog in de revisie.. dusja.. dit is alleenn om verder te rijden.. wist jij ook wel..
Geplaatst: 14 apr 2007 14:37
door nitelife
het zou mogelijk zijn dat door de kracht er 1 of meerdere tandjes van je versnellingbak afgebroken zijn(dat rateld namelijk.....)
wat bedoel je met "de krukas loopt heel onregelmatig"
Geplaatst: 14 apr 2007 14:42
door Henk Veen
Ratelen kan ook de distributieketting zijn, zit dat allemaal nog goed? En dat onregelmatig, zit dat op een vaste plek, bv zuiger bovenin, of willekeurig? Ratelt ie ook stationair, dus stilstaand?
Geplaatst: 14 apr 2007 15:00
door Skiller
Last gehad van zwevende kleppen ? :roll:
Geplaatst: 14 apr 2007 17:39
door hondaa48
mwa.. hij loopt nu weer goed.. ik heb de startmotor er meteen afgetrokken. en dat koppelingetje leeg gegooid.. werkte toch niet..
en Achter het vliegwiel.. zit die "starterkrans" die liep tegen mijn blok aan... daar heb ik speciaal vet tussengesmeerd.. en net 42 km geruisloos gereden.. hij loopt nog wel iets ruw.. maarja.. dat zal dan wel.. hij maakt iig geen rare geluiden meer..
ik kan niet wachten tot het originele blok weer loopt :P dat vertrouw ik tenminste.. als ik bijv. een ritje ga rijden...
Groet, en bedankt.
