CDI werkt niet meer
Geplaatst: 28 sep 2012 16:46
door justinvos
Beste mensen,
Ik heb een imi CDI in mijn C zitten. Tot gisteravond deed hij het goed. Totdat hij plots ophield (bij 50 km/h). Ineens, licht deed het wel, hij ging niet meer aan.
Vonkt heel lichtjes als je de dop eraf haalt en op het blok houdt komt er een kleine vond á 3-4 mm. Bougie vonkt nauwelijks. Andere dop ook geprobeerd.
Andere Bobine geprobeerd, hetzelfde.
Nieuwe CDI-unit gekocht, hielp niets.
Als ik de ontstekingsspoel doormeet terwijl ik kick krijg ik max 0.50-0.60 Volt.
Is de ontstekingsspoel gaar, of is het misschien iets anders.
Groeten,
Justin Vos
Re: CDI werkt niet meer
Geplaatst: 28 sep 2012 18:45
door ciebie
De vraag is, heb je ook een andere bougie geprobeerd? draai even de bougiedop er af en houd de kabel halve centimeter van de kop af, wat doet ie dan?
Geplaatst: 28 sep 2012 20:10
door Mano
Kan heel goed de spoel zijn.
Van de winter had ik ook zo iets, er was aan m'n bougie dop getrokken of zo (lag in stukken toen ik uit m'n werk kwam)
Dus ik dacht eerst dat dat het probleem was, alles vervangen (kabel/dop/bougie) maar geen vonk.
Toen dus de hele bedradingen ook alle stekkertjes nagelopen en de ontsteking, andere CDI andere Bobine, ander tussenboompje niks hielp
Ik dacht al dat ik gek werd, alles 10x opnieuw aangesloten met alle denkbare aansluitschema's en nog 0 vonk, en wel licht
Dus de forum hulptroepen ingeschakeld (Thanks guys!) we hebben uren lopen zoeken en doormeten (in het donker op de stoep met -8ºC.), alles leek in orde,maar geen vonk.
Uiteindelijk een andere grondplaat met spoelen gepakt, 1x kicken en lopen.
Mocht je dus nog een ontsteking hebben liggen/kunnen lenen is het best een idee dat ook uit te sluiten.
Ik ben een paar dagen aan het zoeken geweest naar iets wat dus uiteindelijk binnen 5 minuten opgelost was.
Geplaatst: 28 sep 2012 20:12
Even je spoel afwikkelen, dus.
Geplaatst: 28 sep 2012 22:23
door justinvos
@ciebie Ik had er al drie geprobeerd. Allen geen succes.
@Mano Yes he was the victim. Het bleek inderdaad (wat ik al dacht) de spoel te zijn. IK was naar loef gegaan met de oude spoel. Willem ging hem doormeten en kwam tot de conclusie dat hij maar max 30V leverde. Zeer weinig dus. Nieuwe gekocht - bedankt brommer,weer geld weg - deze heeft willem ook doorgemeten, uitslag 115V dus bijna 4x zo sterk.. Thuis gemonteerd, en 1x kicken whopla en hij startte. Ik kan weer rijden... Hopelijk knalt hij er niet weer onderweg uit...
Opgelost dus!
@NIX Ik heb wel betere dingen te doen dan zo'n bami ding af te wikkelen
Maar wat bedoel je dan precies..? Zou je hem dan weer kunnen gebruiken als "nieuw" of was het gewoon een flauwe opmerking?
Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Geplaatst: 29 sep 2012 00:38
Ik zou hem gewoon afwikkelen als 100 meter koperdraad in je schuurtje geen bezwaar is.
Of 200 meter. Laat even weten hoeveel het eigenlijk is.
Geplaatst: 29 sep 2012 19:16
door justinvos
Hahaha, mijn vader zou dat geen probleem vinden ;P Ik heb de spoel aan hem gegeven, en dan mag hijzelf bekijken wat hij ermee gaat doen.. Of iets leuks van knutselen of afwikkelen (als het afwikkelen wordt, meld ik wel hoeveel mtr het is
). Hoeveel mm (de draad) is het eigenlijk dat op zo'n 12V ontstekingsspoel zit?
