Kleppen stellen
Geplaatst: 27 sep 2012 15:39
door Wincake
Mijn excuses voor het overvloed aan posts, maar ik ben nog niet echt bekend met het blokje. Hoe stel ik de kleppen van een Dax? De prutsers bij de garage vragen er minimaal 100 euro voor. Is er misschien iemand in de regio Helmond die mij hierbij wil helpen?
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 27 sep 2012 15:45
door Edo
Heb je al in de FAQ gekeken? Daar stond zelfs een filmpje bij meen ik mij te herinneren.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 27 sep 2012 15:55
door Wincake
Oeps! Even kijken.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 28 sep 2012 15:46
door Wincake
Heb het filmpje weten te vinden, maar zou iemand uit de regio misschien wel kunnen helpen? Ik ben altijd bang dat er iets kapot gaat.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 28 sep 2012 15:51
door Eric
Er gaat alleen iets kapot als je hem veel te strak zet. Gewoon even een voelermaatje halen en aan de gang gaan.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 28 sep 2012 16:36
door Edo
Misschien moet je even je plaatsnaam opgeven bij "Gebruikerspaneel". Er is vast wel iemand die wil helpen, maar die wil geen 250 kilometer brommeren...
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 29 sep 2012 12:52
door Wincake
Het is in Helmond. Vandaag laten kijken en er zijn meer simpele dingen mis, maar ik heb een gebrek aan kennis en gereedschap.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 05 okt 2012 10:55
door wieb
Wincake schreef:Het is in Helmond. Vandaag laten kijken en er zijn meer simpele dingen mis, maar ik heb een gebrek aan kennis en gereedschap.
Koop om de beginnen een setje om kleppen te stellen en een stukje voelerlint van 0,05 mm, eea te koop bij de bekende adressen. Als je niet investeert in enig gereedschap van goede kwaliteit, kun je er beter niet aan beginnen.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 05 okt 2012 11:09
door Edo
Zoals meneer hierboven zegt kost een setje voelermaatjes maar een paar euro bij de ijzerwarenhandel (Provak, Probin, etc). Een ringsleutel 9 heeft iedereen wel slingeren, ook je buurman. Om het vierkante kopje te verdraaien kun je eigenlijk alles wel gebruiken; een waterpomptang, platbektang of een puntbektang.
Als je dan dat ultra coole YouTube filmpje eens een uur bestudeert, kom je er heus wel uit. Belangrijk is dat je;
- het vliegwiel met het T-teken gelijk zet aan de inkeping boven in het carter (TDC, Top Dead Center) en dan even draait naar links en rechts om te kijken of je kleppen niet worden bedient. Zo ja; 360 graden doordraaien en weer controleren
- voelermaat 0,05mm stroef tussen de klep kan bewegen (controleer dit al VOORDAT je ergens aankomt, soms staan ze gewoon goed)
- voelermaat 0,07mm er voor het mooie niet meer tussenpast
En als het je echt niet lukt, zul je maar een aanhanger moeten huren en naar iemand rijden die het wel voor je wil doen.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 05 okt 2012 14:17
door Wincake
Het is al lang gebeurd, maar de informatie word op prijs gesteld! Ik dacht namelijk 0,10 i.p.v. 0.07.
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 05 okt 2012 15:26
door Edo
Puik werk. Aan kleppen stellen kan eigenlijk ook weinig fout gaan, in de zin van;
- Of je motor klinkt als een bak met knikkers
- Of je motor start niet meer/slecht
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 05 okt 2012 16:56
door Wincake
Klopt. Het ploft nog steeds uit de uitlaat, maar eigenlijk vind ik dit wel stoer. Nieuwe olie erin(tijdje gereden met te weinig, schaam schaam), nieuwe ketting en de motor iets afgesteld. Internet leert me veel! Alleen is nog steeds het claxonnetje kapot en de startmotor ook, maar daar heb ik niet zo'n last van tot nu toe. Het is kicken en gaan met die hap. Maximum ligt nog steeds rond de 70, maar dat is volgens mij omdat ik niet hoger in de toeren durf. Ik ga morgen even de tandwielverhouding nakijken, iets wat ik al eerder had moeten doen. Er kan iig voor geen groter tandwiel op, dus dan moet het achter?
Re: Kleppen stellen
Geplaatst: 05 okt 2012 17:30
door Eric
Ploffen bij gas los? Te arm mengsel of je hebt bij de aansluiting van de uitlaat een lek. Dat eerste is niet zo mooi en dan heb je ook kans dat je bougie erg wit is. Dan moet je een andere sproeier monteren of een ander luchtfilter die minder lucht doorlaat.
