honda cy 50
Geplaatst: 22 sep 2012 16:32
door sven23
hoi,
Ik heb een honda cy 50 , hij loopt orgineel nu tussen de 40 en de 50
zou iemand mij kunnen vertellen wat ik zou moeten veranderen voor wat pittiger te maken
en iets harder te laten lopen?
Re: honda cy 50
Geplaatst: 22 sep 2012 17:36
door hypercub
Ha! Leuk, een CY! Goeie keus :D
Als eerste kan je het verlatingsmechanisme in het vliegwiel vastzetten (let op, alleen bij een vliegwiel dat 2 streepjes NA het F merkteken heeft) of een vervroegend vliegwiel kopen (de is herkenbaar aan 2 streepjes VOOR het F merkteken. Vervroegende vliegwielen zijn echter zeldzaam en dus duur (reken op zo`n 125-150 euro).
Hiermee kun je al makkelijk de 55-60 halen.
Vervolgens kan je een 16-18mm carb erop zetten. Het best is als je ook spruitstuk en inlaatkanaal aanpast aan de diameter van de carb.
Daarna kan je aan de slag met de uitlaat, deze heeft bij een standaard duitse CY een buisje binnenin de bocht, wat de doorstroming van uitlaat gassen behoorlijk remt. Dit is een lastig klusje.
Nu ga je al makkelijk 65.
Mocht je hieraan niet genoeg hebben kan je een 52 of 54mm cilinderset kopen (tussen de 200 en 300 euro), deze kit is eigenlijk alleen zinvol in combinatie met bovenstaande aanpassingen.
Nu ga je al makkelijk 70.
Succes!
Verder kan je, als je een beetje duits kent, heel veel informatie vinden op http://www.cy50.de, deze site wordt gerund door louter staande cilinder fanaten (CY50/XL50/CB50), die meestal ook wel een beetje engels kunnen praten en graag behulpzaam zijn.
Re: honda cy 50
Geplaatst: 22 sep 2012 19:19
door Ilja1974
Hallo
Even een kleine inbreuk in je topic.
Aangezien zo'n vervroegend vliegwiel best wel aan de prijs is....
Is het in zo'n geval niet slimmer om dan meteen een vervroegende cdi ontsteking aan te schaffen?
Met je kosten zit je ook ongeveer op dat bedrag of zelf wat goedkoper?
Daar zou je in principe iets meer mee kunnen winnen dan alleen het vervroegend vliegwiel.
En je hoeft ook nooit meer puntjes te vervangen/stellen.
Groetjes Ilja
Re: honda cy 50
Geplaatst: 22 sep 2012 23:02
door ciebie
Als eerste zou je eens kunnen zoeken hier met de zoekfunctie op 'cb50 sneller maken' of iets in die trant,
wat Ilja zegt zou ik doen mocht je genoeg geld over hebben;) ik heb zelf een cdi ontsteking gemaakt die ook prima werkt en sinds die tijd bouw ik al mijn blokken met cdi ontsteking (nooit meer gezeur met condensatoren en punten)
