Hella spanningsregelaar
Geplaatst: 22 sep 2012 15:14
door justinvos
Beste mensen,
Ik heb een hella spanningsregelaar gekregen voor mijn CDI set.
Helaas zijn de aansluitingen niet zo zoals ze "horen"
Ik heb op internet iets gevonden, hoe ik het - als het goed is - moet aansluiten.
Zouden jullie kunnen controleren of dit klopt.
Het is een Hella 4RA 003 510-08 (12V 30A)
Klopt het dat:
nr 30 = accu = rood
nr 87 = lichtspoel = geel
nr 86 = laadspoel = wit
nr 85 = massa = groen
Alvast bedankt.
Groeten,
Justin Vos
Re: Hella spanningsregelaar
Geplaatst: 22 sep 2012 19:52
door Eric
Als ik jouw tekening zo bekijk is:
30 geel voor licht en deze splits je dan voor de regelaar.
85 groen/wit massa
86 wit laadstroom
87 rood naar de accu
Of die 2e accu brengt verwarring.
Geplaatst: 22 sep 2012 21:11
door justinvos
De eerste (zoals ik aangegeven had) werkt wel, maar bij meer toeren (dus meer licht) knalt mijn voorlamp eruit. Die is dus doorgebrand.
Is de spanninsgregelaar niet goed of heb ik het verkeerd aangesloten.
Want ik snap er namelijk geen zak van ;P
Wat is normaal bij een spanningsregelaar qua ampere? Die Hella is 12V 30A
Of moet ik toch maar voor die "normale" spanningsregelaar gaan?
Die geledraad die splits je toch voordat je die doorlust naar de spanningsregelaar? Dus hij wordt parallel geschakeld. --> onsteking -halverwege ene draad gaat naar lamp andere draad gaat naar spanninsgregelaar. Klopt toch?
Geplaatst: 22 sep 2012 21:19
justinvos schreef: Die geledraad die splits je toch voordat je die doorlust naar de spanningsregelaar? Dus hij wordt parallel geschakeld. --> onsteking -halverwege ene draad gaat naar lamp andere draad gaat naar spanninsgregelaar. Klopt toch?
Ja, maar die vlieger gaat niet op bij een auto (ofwel je hella spanningsregelaar) daar gaat alle prik van de generator het 12V gelijkspanningscircuit in.
Geplaatst: 22 sep 2012 21:20
door Mano
Als totale leek op elektra gebied lees ik hier dat je de stroom naar je lamp niet door de spanningsregelaar laat gaan. Ik lees daarin dat die stroom dus ongeregeld (oftewel hoe sneller het vliegwiel rond gaat hoe hoger de spanning) naar je verlichting gaat. Dan lijkt het me ook niet gek dat die lampjes doorfikken.
Geplaatst: 22 sep 2012 21:22
door justinvos
Klink misschien heel dom, maar ik snap je reactie even niet.. :P (kan ook door de avond en de pilsjes komen :) )
Geplaatst: 22 sep 2012 21:23
door justinvos
Hahaha ja, nu je het zegt...! Hoe moet ik hem (het licht) dan aansluiten? :oops:
Geplaatst: 22 sep 2012 21:24
Mano, toch is dat wel degelijk het geval bij onze brommerts. De gelijkrichter/regelaar en de accu helpen als extra belasting om de spanning op de koplamp in toom te houden.
Geplaatst: 22 sep 2012 22:15
door justinvos
Als ik kijk naar de volgende afbeelding ga ik morgen de volgende combi eens proberen:
30 accu
87 massa
86 lichtspoel
85 laadspoel
Of slaat dit echt nergens op?
Het licht moet dus in parallel staan van de onsteking naar lamp en spanningsregelaar?
Geplaatst: 22 sep 2012 23:13
Volgens mij is dit een relais en geen regelaar. Het is een schakeling om 2 accu's te laden.
Als de dynamo stroom geeft aan 86, dan krijgt de 2e accu ook laadstroom. Het andere draadje dat van de andere accu naar de dynamo gaat is nodig om het magnetisch veld op te wekken, anders kan deze soort dynamo draaien tot je een ons weegt, maar gaat ie geen prik geven.
Geplaatst: 22 sep 2012 23:24
door lupomob
Het is odd een relais.
De 2 kleine pinnen zijn voor de stroomvoerziening en de 2 grote pinnen voor hetgene wat ze schakelen.
Geplaatst: 23 sep 2012 13:12
door justinvos
NIX schreef:Volgens mij is dit een relais en geen regelaar. Het is een schakeling om 2 accu's te laden.
lupomob schreef:Het is odd een relais.
Hmmm,,.. Dat verklaard een hele hoop. Ik had hem van Kjell (viertaktschuur) gekregen. Dus dat wordt omruilen ;P
Bedankt Heren!
Geplaatst: 28 sep 2012 09:59
door rubie22
Idd het is om 2 accu te laden en om maar van 1 accu te starten. Handig voor in bv. Een camper als je een extra accu hebt voor een koelkast vol met bier. Dan wil je wel dat die accu geladen wordt maar je wilt niet dat als je wil starten dat ook je start accu leeg is.
