Pagina 1 van 3
Marnix' Minibike || Mag weg!
Geplaatst: 20 sep 2012 11:14
door marnix
Goedendag allemaal, ik ben sinds een aantal dagen in het bezit van een skyteam dax. Hij stond op marktplaats voor een niet al te hoog bedrag (lees weinig) en ik wilde al jaren zo'n ding hebben dus ik heb hem maar opgehaald. Er zit nog best wat werk aan maar ik heb geen haast, voordeel is dat die kleine dingen niet zo erg in de weg staan
lijstje wat er moet gebeuren:
- Nieuwe bandjes, oude zijn slicks geworden
- Achterrem doet niks
- Verlichting moet gemaakt worden, volgens de vorige eigenaar zou het de spanningsregelaar zijn maar dat moet ik nog ff (laten) checken.
- Balhoofdlagers zitten er uberhaupt niet meer in ofzo, ding stuurt echt voor geen reet, levensgevaarlijk
- kickpedaal is dol, ding wil er nog niet vanaf, hopen dat het alleen het pedaal is en niet ook het rondsel wat uit het blok komt.
Kortom nog best een beetje werk maar dat wist ik van tevoren al. Aangezien ik nog nooit zo'n ding in mn handen heb gehad zal ik waarschijnlijk een hoop vragen stellen hier dus mijn excuses alvast
foto:
Re: Marnix' Minibike
Geplaatst: 22 sep 2012 10:45
door Nicoscub
Hallo Marnix daar heb je je handen vol aan maar succes gewenst, vind alleen die Honda sticker er zo raar op zitten voor de rest is er vast wel een goed ding van te maken!
Geplaatst: 22 sep 2012 21:07
door Mano
Kom maar op met de vragen, we zitten er klaar voor
Geplaatst: 22 sep 2012 23:48
door Rene77
Mano schreef:Kom maar op met de vragen, we zitten er klaar voor
Lol! Je voelt hem komen he ?
Geplaatst: 23 sep 2012 18:13
door marnix
tussenstand: banden oppompen scheelde flink in het rijgedrag, het is nu weer mogelijk om bochten te maken zeg maar
nieuwe bandjes zijn onderweg en komen van de week binnen. Dan ga ik ook gelijk de achterrem eens nader inspecteren want die geeft geen teken van leven op het moment. Verder moet ik even iemand naar de kabelboom laten kijken want daar klopt ook vrij weinig van volgens mij. We houden hoop!
Geplaatst: 23 sep 2012 18:14
door marnix
oja ik heb het kickpedaal vastgelijmd zodat hij niet meer naar beneden hangt
Geplaatst: 23 sep 2012 18:25
door Mano
marnix schreef:oja ik heb het kickpedaal vastgelijmd zodat hij niet meer naar beneden hangt
lol,,en kickt dat nog een beetje
Ik zou gelijk een setje nieuwe remsegmentjes met nieuwe veertjes er in gooien. eerst de boel goed schoon en droog maken natuurlijk.
Kabelboom issues? kijk eens bij de FAQ's daar staan veel aansluit schema's. Als de boom zelf verknipt is kan je er zo een nieuwe in kopen.
Geplaatst: 23 sep 2012 18:29
door marnix
Nog niet durven te proberen
maar aangezien mn elektrische start het doet is hij ook eigenlijk niet nodig
Geplaatst: 25 sep 2012 14:28
door René
Ik vind het mar nix! HA!
Geplaatst: 30 sep 2012 23:54
door marnix
Vandaag het eerste 'echte' ritje gemaakt, rondje van 40 kilometer ofzo om mn brakke hoofd wat op te frissen, paar dingen die me opvielen:
- Hij rookt, verbrand dus olie, zou het een kering ergens zijn ofzo? zijn er bekende problemen met deze blokken?
- Hij kwispelt, achterbrug heeft speling, wist ik al maar op volle snelheid begint het een beetje onverantwoord te worden
- Ik heb nog steeds geen achterrem, ook maar eens naar kijken want alleen voorrem en terugschakelen is net niet voldoende als je met redelijke snelheid op de boulevard van Scheveningen aan het slalommen bent tussen de dampende toeristenauto's.
- Balhoofd is niet al te lekker (wist ik ook al) maar moet ook wat aan gedaan worden, stuurt als een natte krant op het moment.
- Achterveer ophang dinges aan de achterbrug is dol waatdoor hij nu met ijzerdraad op zn plek zit, ook maar eens wat aan doen
Al met al dus aardig wat werk maar niks ernstigs, blokje loopt voor de rest best prima eigenlijk, idioot zuinig ook zo'n ding, had ik eigenlijk niet verwacht. Tips opmerkingen en dat soort dingen zijn uiteraard welkom!
Geplaatst: 01 okt 2012 07:22
door Nicoscub
Als eerste zou ik die achterrem is gaan maken want dat is wel heel erg gevaarlijk!
Speling op je achterbrug als tweede en die schroefdraad die je veer op z'n plek houdt als derde!
Ik zelf heb nog geen blok gehad die rookte maar ik zou zeggen trek hem eens uit elkaar en dan zou ik alle pakkingen vervangen als eerste en misschien kom je wel iets tegen dat niet klopt!
Maar leuk dat je je eerste rit gemaakt heb ook al was het een dodemans rit zonder een achterrem!
Geplaatst: 01 okt 2012 07:44
door lupomob
Klinkt als een bami....
Rem maken. zo nu en dan olie pijlen en gaaaaaaaan
Geplaatst: 01 okt 2012 11:42
door Eric
Roken kan zijn: Cilinder/veren/zuiger versleten. Of ruime klepgeleider/ slecht rubbertje (klepseal) die om de klep zit. Hierdoor kan de olie langs de klep de kop in.
Geplaatst: 01 okt 2012 12:16
Of veren die een beetje vastzitten na wat langer stilstaan.
Geplaatst: 01 okt 2012 12:46
door marnix
Klinkt een beetje zoals verwacht, heb alleen nog nooit een 4takt opengehaald maar ik kan me niet voorstellen dat het veel moeilijker is dan een 2taktblokje. De rem is inderdaad prioriteit #1 want dit is niet al te veilig, al moet ik zeggen dat alleen dat voorschijfje al harder remt dan alle puch maxi remmen die ik in mijn leven gehad heb bij elkaar (en dat zijn er veel, heel veel). Dat roken boeit me trouwens geen reet eigenlijk, kan het veel kwaad? En waar scoor ik bussen (?) voor de achterbrug? of moet ik wat laten draaien van het een of ander wat beter is?
