Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 12:03
door poekiman
Dag,
Ik ben nieuw hier en met nep honda s.
Ik heb mijzelf een zhenhua dax aangeschaft, het was alleen een automaat en vond dat niet prettig.
Dus een zongshen blok er onder gezet.
Alles ging van een leien daxje, alleen viel het mij op bij controle dat de verlichting pas wat gaat doen bij hogere toeren. stationair is het uit.
ook blijkt mijn accu niet voldoende op te laden.
De accu is nieuw en ok, bij meten op de accu verhoogd de spanning wel bij hogere toerentallen.
Wat heb ik fout gedaan? ik heb de voedings draden, 2x geel komt uit het blok, al omgedraaid maar dat baat niet?
Iemand een idee?
Groet en alvast bedankt,,
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 14:25
door Eric
Heb je niet een geel/rood, geel, en wit? Geel/rood is dacht ik voeding voor de cdi, geel, voeding licht en wit voeding accu. Doet de spanningsregelaar zijn werk nog goed en is de massa tussen blok en frame ook goed?
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 18:52
door poekiman
Ha Erik,
Dank voor snelle antwoord,
Massa heb ik nog niet gemeten, er komen twee gele draden uit het blok, ipv wit en geel, die ik dus voor licht en accu heb gehouden. groen als massa en de andere twee voor de cdi. hij loopt verder gewoon dus ga ik er van uit dat de cdi bedrading goed is aangesloten. de twee gele heb ik omgewisseld om te checken of de een meer spanning afgeeft dan de andere, maar bij beide werkt het licht niet bij stationair alleen bij hogere toerentallen en laad de accu niet voldoende op.
De spanningsregelaar deed het met het vorige blok gewoon dus die ligt niet in mijn eerste verdenking.
Zowel de brommer is zo goed als nieuw als wel het blok is helemaal nieuw.
Ik zal de massa door meten.
gr,
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 19:01
er zijn nog 2 mogelijkheden.
potentiaalvrije regelaar, of één van de gele aan massa.
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 19:23
door poekiman
Zo elektrisch ben ik niet onderlegd.
Wat is een potentiaal vrije regelaar?
gr,
dank voor het meedenken
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 19:25
door Jossvdijk
ik heb een soort gelijk probleem mijn accu laat ook niet op heb vanmiddag gemeten dat die geen laadstroom heeft maar waar t aan ligt geen idee
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 21:10
Ook twee gele draden van je blok naar de draadboom of wat anders...
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 18 sep 2012 22:13
door Ben C50
Ik had ook zo'n blokje op mijn bakbrommer. Na wat laswerk deed de laadstroom voor de accu het niet meer. Ik heb de overgebleven draad (verlichting) naar de accu geleid, deze laad overdag op, en 's nachts heb ik heel veel licht (totaal 145 Watt als het moet). Dan loopt de accu wel langzaam leeg, maar dat kan een paar uur aan en die laad ik overdag wel weer op. Niet perfect, maar werkt wel.
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 19 sep 2012 18:09
door ciebie
Je moet ook altijd je accu loskoppelen als je gaat lassen,
Re: Laadstroom Dax?
Geplaatst: 19 sep 2012 20:39
door Ben C50
klopt, was een vergissing, dacht dat ik dat gedaan had..... Haastige spoed is zelden goed!
