Honda cb50 maakt geen toeren
Geplaatst: 10 sep 2012 21:45
door kristofbruyninckx
ik zit met een probleem. Ik heb pas een 80 cc blokje op mijn cb gezet met de originele 50 cc ontsteking en een verlatend vliegwiel.
Hij start prima, blijft mooi draaien tussen de 1500 en 2000 toeren, maar dan eenmaal als ik ga rijden, stopt hij met trekken op 5000 toeren.Wat moet ik doen?
Een nieuw vliegwiel zetten, een andere ontsteking?
Ik ken er niet zoveel van dus ik hoop dat iemand me kan helpen...
groetjes,
Kristof
Re: Honda cb50 maakt geen toeren
Geplaatst: 10 sep 2012 21:59
door ciebie
De vraag is eerder, waarom zit er nu een 80cc cilinder op en heb je niet eerst de rest van het blokje ontgrenst? een andere nokkenas, vastgezet of vervroegend vliegwiel, grotere carburateur en ontgrensde uitlaat hebben waarschijnlijk meer effect, maar dat kun je nu natuurlijk als nog doen!
ik denk dat daar ook het probleem zit, ik zou de begrenzing uit de uitlaat halen! de carburateur is wel netjes afgesteld op 80cc?
Geplaatst: 10 sep 2012 22:00
door hypercub
Dat ligt aan het verlatende vliegwiel, het is zo geconstrueerd dat het het ontstekingstijdstip verlaat vanaf 5000 rpm.
Je kan op zoek gaan naar een XR75/80 of XL75/80 vliegwiel, die zijn standaard vervroegend. Let wel dat de XR serie een pure crosser was, en dus geen lichtspoel en dus geen 4 magneten in het vliegwiel, de XL75/80 zijn de uitvoeringen die straat legaal waren (dus met 4-magneets vliegwiel en en 2 gewikkelde spoelen).
Geplaatst: 10 sep 2012 22:05
ciebie schreef:De vraag is eerder, waarom zit er nu een 80cc cilinder op en heb je niet eerst de rest van het blokje ontgrenst? een andere nokkenas, vastgezet of vervroegend vliegwiel, grotere carburateur en ontgrensde uitlaat hebben waarschijnlijk meer effect, maar dat kun je nu natuurlijk als nog doen!
Mijn 50 cc blok had het begeven, daarom heb ik zitten zoeken naar iets anders. Ik vond alleen maar een 80 cc dus heb ik die daarom ook gekocht. Er zit een 18mm carburateur op, dus die zou normaal wel goed moeten zijn voor die 80cc, niet?
Geplaatst: 10 sep 2012 22:06
hypercub schreef:Dat ligt aan het verlatende vliegwiel, het is zo geconstrueerd dat het het ontstekingstijdstip verlaat vanaf 5000 rpm.
Dankje voor de tip, nu nog weten waar het te vinden...
Geplaatst: 10 sep 2012 23:47
door ildert
Of je zet gewoon de de verlater vast, kost niks
Geplaatst: 11 sep 2012 00:01
door hypercub
kristofbruyninckx schreef:hypercub schreef:Dat ligt aan het verlatende vliegwiel, het is zo geconstrueerd dat het het ontstekingstijdstip verlaat vanaf 5000 rpm.
Er duikt er regelmatig eentje op bij ebay.com.
