CD50 valt uit bij koude start
Geplaatst: 02 sep 2012 11:58
door CB50dude
Als de brommer koud is valt hij als je gas geeft uit.
Het probleem is er dus blijkbaar ook alleen bij een koude motor.
Waar zou dit aan kunnen liggen wat zijn de meest waarschijnlijke oorzaken die ik na kan trekken?
Re: CD50 valt uit bij koude start
Geplaatst: 02 sep 2012 12:05
door Jurrien
Choke er op zetten.
Geplaatst: 02 sep 2012 12:14
door CB50dude
Jurrien schreef:Choke er op zetten.
Zelf als de stationair bij koud al goed is?
Geplaatst: 02 sep 2012 12:16
Jahaa...
Soms moet je die er gewoon een beetje op houden, dat verschilt per motor. Zelf uitzoeken hoever en hoe lang. Is normaal.
Geplaatst: 02 sep 2012 12:52
door robertsp
Heeft mijne ook. En duurt wel even voordat hij warm genoeg is.
Geplaatst: 02 sep 2012 13:49
door Mano
En niet gelijk bij het wegrijden vol het gas er op!
Geplaatst: 02 sep 2012 23:11
mijn zb heeft ook zoon soort kwaaltje. starten moet met de choke als hij koud is.
als je eenmaal het toerental van 30% gas hebt berijkt kan de choke er af. maar als je dan binnen 1000meter moet stoppen voor verkeer moet ik weer met de choke gaan spelen om hem aan te praat te kunnen houden en een beetje gang te kunnen maken.
Geplaatst: 03 sep 2012 13:58
door CB50dude
butt head schreef:mijn zb heeft ook zoon soort kwaaltje. starten moet met de choke als hij koud is.
Oke dan doet mn CD nog niet zo gek als ik voor een kilometer rijden moet remmen en geef gas dan valt die ook weer uit.
Is dus gewoon kleine kwaal morgen rijd ik voor de test naar mn stage om te kijken, maar ik denk dat gewoon choke is.
Zo ja dan kan dit topic dicht als ik morgen voor iets anders kom te staan zien jullie het wel verschijnen.
Geplaatst: 05 sep 2012 10:53
door CB50dude
Is inderdaad gewoon even met de choke klooien dus topic kan dicht.
Geplaatst: 08 sep 2012 23:49
door Mike Mechanic
Dat handeltje zit er per slot van rekening niet voor niets op . . .
Geplaatst: 09 sep 2012 11:48
door mats1
ik had hetzelfde probleem, maar de choke was voor mij geen oplossing. Ik zou eens kijken of de kleppen/ontsteking goed staan. Heeft bij mij geholpen nadat alles weer conform de normen gezet was.
