CD50 in de fik steken of geduld hebben???
Geplaatst: 30 aug 2012 22:33
Hallo 4takters,
ik heb en bijzonder probleem. Mijn CD50 liep tot op heden super, nooit gezeur mee. Vorige maand helemaal opnieuw gedaan:
Nieuwe bobine, condensator, bougie, kabel, contactpunten. Daarnaast carb gereinigd, 22mm open sportluchtfilter eronder gehangen, alle vloeistoffen vervangen, timing afgesteld, kleppen gesteld. Zuiger en veren vervangen, alle pakkingen vervangen.
De setting is een Sheng Wey 18mm carb, 84er sproeier, naald in het midden. 50 cc standaard blok, vastgezet vliegwiel.
Tot vandaag. Ik krijg hem gewoon NIET meer aan de praat. En alles klopt nog steeds; heeft vonk, kleppen staan goed, contactpunten staan goed, krijgt benzine. Aanduwen lukt ook niet.
Tankdop is goed (geen vacuum effect dus), zuigt geen valse lucht.
Kan iemand mij PLIIIIIIIIIIEEESSS zeggen wat nu nog meer te doen? En/of kent iemand een 4takt specialist in de regio Eindhoven?
Ik wil zondag heel graag een toertocht meerijden, en begin nu echt de kriebels te krijgen.....
Alvast dank voor jullie reactie!
