CD50 tank ophanging
Geplaatst: 24 aug 2012 12:49
door Lejon
Ik heb nu al twee CD50 tanks gehad met hetzelfde probleem:
Hij past niet lekker rond de voorste rubbers van de tankophanging. Hij leunt aan beide zijden maar op het buitenste randje van het rubbertje. Een hobbel en de rubbertjes donderen ervan af! Herkent iemand die probleem? Ik heb nu 2 tanks geprobeerd allebei hetzelfde probleem. De rubbers die ik gebruik zijn gewoon de standaard ori rubbertjes die je bij de 4takt winkels kan halen voor ss/cd. Het lijkt eigenlijk of de tank te breed is voor de ophanging..
Re: CD50 tank ophanging
Geplaatst: 24 aug 2012 16:02
door niek is ik
misschien heb je een TS50 tank te pakken, past ie achteraan wel?
Geplaatst: 24 aug 2012 20:24
door Mano
Als het maar een paar mm is kun je de onderkant van de tank de twee helften misschien voorzichtig een beetje naar binnen buigen (Als echte beun oplossing)
En de rubbertjes voorzien van een stukje dubbelzijdig tape aan de frame kant en ze zitten goed vast (als je nog meer wil beunen
Geplaatst: 25 aug 2012 00:05
door Jørgen
Ik heb idd hetzelfde probleem met mijn CD tank.
Het lijkt er eerder op dat de rubbers voor CD toch anders zijn want ik heb hetzelfde met verschillende tankjes gehad.
Ik heb met tape de rubbers wat 'opgedikt' en het zit redelijk maar helemaal goed is het idd niet.
Geplaatst: 25 aug 2012 09:04
door Saik0
Vermoed dat het andere tankjes zijn dan, op mijn CD50 die strak origineel was klemde het goed.
Geplaatst: 25 aug 2012 09:50
door ceedee
Ik heb dat probleem ook, bij mij ligt het aan die busjes op het frame waar je de rubbertjes opdouwt.
Die zijn wat afgebrokkeld en daardoor hebben de rubbers te weinig steun van binnenuit.
Ik heb er wat pur tussen gespoten, tank zit nu fijn vast. Wordt wel flink kracht zetten als de tank er ooit af moet.
Geplaatst: 25 aug 2012 09:52
door CB-viguur
die tanks al eens op andere frames geprobeert?
mss dat je frame ietwat samengedrukt is, ooit ongelukje gehad?
of zijn de tanks mss gewoon wat wijd, mss heeft iemand ooit geprobeert ze uit te deuken met luchtdruk ofzo, dan willen tanks nog wel eens wijder worden. (heb gehoord van een zundapp tank die gewoon binnenstebuiten keerde)
het spul is 40 jaar oud, wie weet wat het allemaal al doorstaan heeft.
tank iets smaller maken is te doen, de 2 onderste velsranden tussen de bankschroef en zachtjes iets naar elkaar toe knijpen, niet teveel tegelijk.
liever 20 keer proberen en nog iets verder, dan 1 keer te ver
Geplaatst: 25 aug 2012 13:32
door Lejon
Bij mn andere tank al geprobeerd maardan schreurt de las bovenin en dan is die lek en telkens als je remt gutst er benzine uit! Frame is helemaal strak. Heb t nu opgelost door een oud t shirt onder de tank te doen hij zot wel goed nu maar niet zoals t hoort. En Niek achteraan past de tank goed. Maar heb t nu bij 2 tankjes al gehad maar dus dus bij deze lekdichte tank niet meer te buigen.
Geplaatst: 25 aug 2012 14:43
door Mathijs0001
Of gewoon verkeerde rubbertjes..
De oude cd rubbertjes zijn volgens mij niet meer te krijgen.. en nu gebruiken ze die van een SS
Geplaatst: 25 aug 2012 15:24
door Lejon
Op de foto van cmsnl zien ze er wel hetzelfde uit. Maar t lijkt inderdaad of het rubbertje veel kleiner is, hij leunt echt op het uiterste van de rubbers. Voor het mooie zou er een alternatief moeten zijn met langere rubbers van een ander model oid
Geplaatst: 26 aug 2012 00:52
door Skiller
Als makkelijkste oplossing zou ik gaan voor een soort "insteek bus" ala inbusboutje waarvan het schroefdraaddeel in je uitsteeksel valt en het rubber om de kop die dan iets verder uitsteekt.
Op die manier beweegt de tank niet meer naar links en recht en kan hij ook nauwelijks schommelen doordat de boel niet strak vast zit.
Geplaatst: 28 aug 2012 16:38
Volgens mij zijn Singa rubbers net wat dikker.
