Hoe tank ontroesten en beschermen?
Geplaatst: 13 aug 2012 23:08
door lars
Ik ga binnenkort een brommer geheel opnieuw spuiten. Nu gaf iemand mij het advies de binnenkant van de tank ook aan te pakken, daar deze roest heeft.
Wat ik wil doen is eerst met kiezels en wat brandstof schudden tot ergste zooi eruit is.
En daarna?
-tankcleaner?
-schoonmaakazijn?
-beiden?
-of iets anders misschien?
-kan ik dit ook evt na het spuiten van de lak doen of is dit niet aan te raden om een of andere reden?
-is het zo dat tankcleaner een laagje achterlaat?
Bedankt voor reacties vast.
Re: Hoe tank ontroesten en beschermen?
Geplaatst: 13 aug 2012 23:34
door ciebie
Als je tank niet erg roestig is, zou ik behalve schoonmaken er niets aan doen! gewoon een goed filter er tussen doen als alle zooi er uit is moet genoeg zijn (ik ben geen fan van al die sealers en bende)
Geplaatst: 13 aug 2012 23:49
door lars
ciebie schreef:Als je tank niet erg roestig is, zou ik behalve schoonmaken er niets aan doen! gewoon een goed filter er tussen doen als alle zooi er uit is moet genoeg zijn (ik ben geen fan van al die sealers en bende)
-waarom heb je een hekel aan die sealers dan?
-en waarmee kan ik het beste reinigen? Of anlleen met benzine en kiezels?
-de tank is redelijk van binnen, je ziet zeg maar metaalkleur met links en rechts wat roestpunten en bruin in de diepere delen ad zijkanten,
niet dat ie helemaal bruin is
-ik ben wel bang dat ik straks alles netjes gespoten heb vd buitenkant en er dan vanuit de binnenkant weer roest door de lak komt of is dat onzin?
Geplaatst: 14 aug 2012 00:08
door Mano
Onzin, mits je de buitenkant natuurlijk goed behandeld voor je gaat spuiten, en de tank bij voorkeur vol houd.
Tankcure en sealers kunnen ook los laten dan krijg je vieze vellen in je tank.
Geplaatst: 14 aug 2012 00:28
door ciebie
Als ik dit zo hoor zou ik alleen een bakje (schone/nieuwe) schroeven erin gooien en een beetje peut, paar keer schudden en dat moet genoeg zijn! evt. nog een filtertje in de slang (als die al niet in de tank zit) en gewoon de buitenkant mooi spuiten (wel de tankdop rand afplakken anders gaat ie lekken)
Geplaatst: 14 aug 2012 17:56
door lars
Ok bedankt voor jullie reacties, ik ga hem gewoon met wat kiezels en benzine doen en dan komt t wel goed denk ik.
Kan op slot.
Geplaatst: 28 jul 2013 13:24
door Hulshoofd
Het is wel een jaar na dato, maar ik ben nu bezig met elektrolyse en dit geeft zeer goede resultaten.... misschien een handige tip voor iemand anders met dit probleem....
Met een beetje soda (opgelost in water) acculader en een stalen penneteje(draadje) en en een oude bout kom je een heel eind....
