Bougiegat (nog niet) kapot
Geplaatst: 05 aug 2012 16:58
door Rene77
Ik ben bezig om mijn Ctje aan de praat te krijgen maar heb wat probleempjes gehad met de kabelboom en een fatsoenlijke vonk. Hierdoor is de bougie er regelmatig uit geweest om de vonk te checken en na te gaan of hij wilde starten.
Probleem is nu dat ik de bougie er ca een kwart in kan draaien en dan zit ie vast. Ik heb twee keer geprobeerd om met een sleutel iets verder te draaien maar hiermee draai ik alleen de draad maar stuk, ik heb namelijk al wat stukjes schroefdraad eruit gedraaid.
Maarrrr wat kan ik nu het beste doen ? Doordraaien ? Tap erin ? ...... Helicoil kan altijd nog.
Re: Bougiegat (nog niet) kapot
Geplaatst: 05 aug 2012 17:15
door robertsp
NIET doordraaien.
Als hij niet verder wil, dan draai je hem er scheef in. Blijkbaar kreeg je hem er gewoon in, dus probeer het tot je hem er recht in hebt zitten?
Geplaatst: 05 aug 2012 17:18
door mattijsvos
anders een nieuwe bougie proberen?
Geplaatst: 05 aug 2012 17:23
door Rene77
mattijsvos schreef:anders een nieuwe bougie proberen?
Heb ik al geprobeerd, no luck yet?
Btw, waar kan ik tot die tijd een el-cheap-o 50cc bamibal helemaal compleet vandaan halen ?
Geplaatst: 05 aug 2012 20:39
door Eric
Waarom niet gewoon een coil erin laten zetten? Veel goedkoper dan even een 'tijdelijk' blok.
Geplaatst: 06 aug 2012 00:30
Of een tap erdoorheen laten halen. Desnoods vanuit de verbrandingsruimte.
Geplaatst: 06 aug 2012 05:50
door Saik0
Voorzichtig mee zijn, de kans bestaat dat er ook stukjes draad in de cilinder gekomen zijn. Even demonteren en evt proberen vanuit de binnenkant de bougie er een stuk in draaien. Liefst gewoon even een tapje erdoorheen.
Geplaatst: 06 aug 2012 09:44
Bougie van binnenuit is een heel slecht idee. De draad zit volgekoold en begint als het ware scheef. Je hebt een tap nodig en moet weten wat je doet.
Geplaatst: 07 aug 2012 00:08
door Rene77
Heb voorzichtig van buitenaf een tap erin gestoken en rustig doorgedraaid. Bleek gelukkig alleen de eerste paar slagen te zijn die rot waren, de rest loopt nu redelijk goed. Bougie erin en niet meer aan komen
dank voor de tips !
Geplaatst: 07 aug 2012 00:47
door KiP
er kan rommel in de cilinder zitten nu!
Geplaatst: 08 aug 2012 23:57
door ciebie
en de volgende keer dat je langs de weg staat en even je bougie wilt bekijken draai je de draad naar de vaantjes en kun je lopen, beter meteen even goed repareren tenzij je zeker weet dat het nu goed is!
Geplaatst: 09 aug 2012 00:09
door dax61
op deze manier krijg je er spijt van
Geplaatst: 09 aug 2012 19:33
door Brommert
ciebie schreef:en de volgende keer dat je langs de weg staat en even je bougie wilt bekijken draai je de draad naar de vaantjes
Tja, hoe vaak doe je dat nou, ik draai zelf een bougie er alleen uit als ik een carb aan het afstellen ben. Daarna draai ik hem er in en nooit meer er uit. Heb het nooit dat ik ergens rijd en denk van, "hee, zal ik mijn bougie eens gaan bekijken".
Geplaatst: 09 aug 2012 22:57
door iclaudius
Beter NIET de bougie eruit draaien als motor flink warm is !!
Geplaatst: 13 aug 2012 08:49
door Ben C50
likje kopervet eraan
