c90 versnellingsbak
Geplaatst: 25 jul 2012 10:38
door niepoort
welke 4bak met koppeling past er in een c90?
en we heeft er zone 4bak met koppeling liggen
Re: c90 versnellingsbak
Geplaatst: 25 jul 2012 10:41
Passen allemaal.
Geplaatst: 25 jul 2012 10:44
door niepoort
misschien ter verduidelijking
4bak +koppeling in 90c motor
Geplaatst: 25 jul 2012 10:49
Ter verduidelijking: Past allemaal.
Ik zou alleen een 2-plaatskoppeling pakken wegens slipgevaar. Bami is goed genoeg, heb ik al vaak genoeg gebruikt zonder problemen.
Geplaatst: 25 jul 2012 16:58
door August
NT C90 moet het wel zijn. Met OT (dikke harry) is het niet uitwisselbaar.
Geplaatst: 25 jul 2012 17:01
Daar heb je gelijk in en is het risico van een poster die te weinig gegevens bijvoegt.
Geplaatst: 02 aug 2012 07:39
door niepoort
ja ik weet het
Geplaatst: 02 aug 2012 07:45
door Saik0
Er is nu vaak genoeg antwoord gegeven hoor, succes ermee.
Geplaatst: 03 aug 2012 17:59
door niepoort
heb geprobeerd met een zongcheng 4 bak
past dus niet
probleem met kickstart tanden zijn verschillend en tandwielen van kick,
overschakelen van kick in honda blok lukt nie omdat er zo geen 'lip' in het honda blok zit voor de veer op te spannen (is ander systeem)
Geplaatst: 03 aug 2012 18:55
door butt head
niepoort schreef:heb geprobeerd met een zongcheng 4 bak
past dus niet
doh!
je moet ook wel een kickstart hebben die in je honda blok past niet een kick start die in een bami blok hoort.
word dus tandjes tellen van je bami kickstartas tandwiel en op zoek naar een kickstart as met kickstart tandwiel wat op je bami bak pasten en in een honda carter past.
Geplaatst: 25 aug 2012 14:49
door niepoort
nog een vraagje
ik weet nog van vroeger dat het schakelpatroon 1(boven)N23 naar beneden was
maar heb nu een blok(nt c90) in het bezit naar boven klikken is precies in 3de dan N123 terug alles naar beneden
kan het zijn dat er iets omgekeerd in de bak zit of zijn er blokken(c90blokjes zijn eigenlijk blokken voor vrouwen :-)die niet kunnen schakelen )die zo schakelen
Geplaatst: 25 aug 2012 14:54
door Jurrien
Je kunt zelf niet schakelen!
Geplaatst: 29 aug 2012 16:38
door gerbrandicus
Juist superrelaxed, lekker alles naar beneden stampen en dan met het hakje terugschakelen. Dat is origineel.
Wil jij liever twee keer schakelen om door de vrij heen te gaan? Bij een semi oud type althans.
Maar gewoon even een origineel Honda 4bakje zoeken. Ik heb er wel één als je wilt. PB bij interesse.
