Pagina 1 van 3
Help! Electrische gremlins!
Geplaatst: 19 jul 2012 17:24
door hypercub
ik ben nu al een tijdje aan het klooien aan het electrisch gedeelte van mijn CY. Alles wàs op orde, totdat op een ochtend niks wat aan de accu hangt het meer deed.
De hele draadboom is goed aangesloten, accu geeft keurig 6,3 volt aan bij contact aan zonder lopende motor, uit de witte draad uit het blok komt genoeg stroom (zo`n 7 volt stationair en oplopend bij wat hogere toerentallen), net een nieuw origineel contactslot gemonteerd.
Met de motor aan doet de tellerverlichting het goed, het neutraallampje brandt (bij indrukken van de toeterknop of aangaan van de remlichtschakelaars verzwakt `ie wat) in neutraal, en mijn achterlicht doet het heel zwakjes. Remlicht en knippers trekken blijkbaar teveel stroom, want die doen het niet.
Ik heb ook een andere accu (keurig opgeladen tot 6,7 volt) geprobeerd zonder succes.
Ik zit een klein beetje met de handen in het haar. Iemand een idee waar ik zou moeten zoeken om dit probleem op te lossen? Ik wil namelijk graag naar Visé, en daarvoor moet alles wel op orde zijn.
Re: Help! Electrische gremlins!
Geplaatst: 19 jul 2012 17:35
door Eric
Koplamp wel goedlicht? Ik zit voor achter te denken dat je daar een massa probleem hebt. Hoe die accu op een ochtend ineens leeg is, is wel vreemd. Knipperlichten etc doen het niet meer met contact uit? Misschien dat je wat lekspanning hebt waardoor de accu leegloopt. Of was het misschien al een wat oudere accu? Die lopen ook wat sneller leeg dan normaal.
Knipperlichten: Relais nog goed en juiste wattage bollen? Massa? Krijg je spanning bij de schakelaar?
Geplaatst: 19 jul 2012 17:49
door hypercub
Koplamp doet het prima ja.
De accu was niet leeg toen het probleem zich voordeed, gaf 6,2 V aan. Mijn reserve accu die ik goed had opgeladen gaf hetzelfde probleem.
Lekspanning is misschien iets om naar te kijken.
Wat betreft de knippers, die deden het de dag voor dit zich manifesteerde prima.
En helaas doet helemaal niks het als de motor niet loopt maar het contact aanstaat.
Eric schreef:Koplamp wel goedlicht? Ik zit voor achter te denken dat je daar een massa probleem hebt. Hoe die accu op een ochtend ineens leeg is, is wel vreemd. Knipperlichten etc doen het niet meer met contact uit? Misschien dat je wat lekspanning hebt waardoor de accu leegloopt. Of was het misschien al een wat oudere accu? Die lopen ook wat sneller leeg dan normaal.
Geplaatst: 19 jul 2012 18:18
door Eric
Contact aan, Maar niets doet het:
Normaal horen de volgende dingen te werken met contact aan: remlicht, knipperlichten, toeter en vrijstandlampje. Ik weet niet of deze ook een stadslicht heeft, zo ja, hoort deze ook aan te gaan.
Ik denk nu eigenlijk dat het contactslot de accu niet goed verbindt. Kan zijn dat hij hem niet doorverbindt van rood naar zwart of dat de massa niet werkt(maar dan zou hij denk ik ook niet uit gaan). Aangezien de accu wel leegloopt, heb je ook nog kans dat hij kortsluiting maakt.
Geplaatst: 19 jul 2012 19:13
door hypercub
Contactslot is zojuist nieuw gemonteerd, een originele.
Geplaatst: 19 jul 2012 19:39
En de massadraad van de kabelboom op het frame maakt ook echt goed massa? Hoe zit de massa van de accu? Via de boom of direct op het frame?
Geplaatst: 19 jul 2012 19:48
door hypercub
NIX schreef:En de massadraad van de kabelboom op het frame maakt ook echt goed massa? Hoe zit de massa van de accu? Via de boom of direct op het frame?
Jep, maakt massa, en de massa van de accu loopt via de blauwe draad van de accu naar alle groene aansluitingen.
Het probleem is dat de electra werkt alsof de accu leeg is, maar dat issie niet.
Geplaatst: 19 jul 2012 19:59
door Ronaldo
Zekering bij je accu ook nog goed?
Geplaatst: 19 jul 2012 20:05
door hypercub
Ronaldo schreef:Zekering bij je accu ook nog goed?
Zekering heb ik ge-bypassed, maar zo functioneerde alles prima, tot die ene ochtend.
Geplaatst: 19 jul 2012 20:27
door Mano
Alle stekkertjes nog een keertje nalopen, er kan er zomaar eentje los getrild zijn (en op het oog nog goed zitten)
Geplaatst: 19 jul 2012 20:32
door hypercub
Mano schreef:Alle stekkertjes nog een keertje nalopen, er kan er zomaar eentje los getrild zijn (en op het oog nog goed zitten)
Ja, dat lijkt me de enige manier om er achter te komen. Ik weet het anders ook niet meer. In het ergste geval sluit ik het achterlicht direct op de draad van de koplamp, kan ik iig lekker naar Visé.
LOL@ gremlin... :lol:
Geplaatst: 19 jul 2012 20:34
Pas maar op dat ie niet nat wordt. :P
Geplaatst: 20 jul 2012 08:18
door ongelode gast
hypercub schreef:Met de motor aan doet de tellerverlichting het goed, het neutraallampje brandt (bij indrukken van de toeterknop of aangaan van de remlichtschakelaars verzwakt `ie wat) in neutraal, en mijn achterlicht doet het heel zwakjes. Remlicht en knippers trekken blijkbaar teveel stroom, want die doen het niet.
Zoiets heb ik bij mijn namaak-monkey ook gehad. Was in mijn geval een draadbreuk (rode plus van de accu naar het contactslot toe) die nog nèt niet helemaal door was ter hoogte van het balhoofd.
Heb je al geprobeerd met stuur heen en weer bewegen en tegelijkertijd een stroomgebruiker aan te zetten?
Geplaatst: 20 jul 2012 09:14
door hypercub
Staat op mijn to-do list na een kop koffie!
Geplaatst: 20 jul 2012 17:18
door hypercub
Vorderingen geboekt.
Het neutraal lampje brandt nu heel zwakjes als ik het contact aandoe. De normale stroomkring werkt dus nu. Alleen nog ff uitvogelen waarom de accu zo snel wordt leeggetrokken.
Eerst dacht ik aan een hangende achter-remlicht schakelaar, maar dat was hem ook niet.
Morgen flink stuk rijden en kijken hoe de boel zich houd.
Alvast bedankt voor het meedenken.
:D
